Stary 17-10-2012, 21:07   #1
vinox
Domyślnie Stuki w prawym kole - co może być przyczyną??
Witam, mam problem i dylemat z którym walczę od kilku dni, dziś dosłownie z 2h temu zakończyłem sprawdzanie koła czy coś puka, jeździłem z kilkoma osobami i mówią "łożysko na amortyzatorze" mówię, ok - kupuje działam rozkręciłem wszystko wyciągnąłem amortyzator z całym goleniem ? no gdzie przykręcamy zacisk od hamulca i jest łożysko co półośka wchodzi. Moje wnioski były następujące:
- okazało się że łożysko jest w idealnym stanie + taki plastik który kręcił się (podkładka plastikowa) - też sprawna.
- drążek kierownicy w b.dobrym stanie
- dolny sworzeń to samo
- te 2 mocowania wahacza trzymają b.ładnie
- stabilizator ? nowy.
- sprawdziłem czy też ma jakiś luz przegub wniosek jak wyżej, czyli sprawny.
No to moje pytanie jest następujące ?
- Co może mi pukać przy skręcaniu ? dodam że koło normalnie aż przeskakuje na pełnym skręcie jak np. na parkingu kręcę się w prawo;p
proszę o porady.
Ostatnio edytowane przez vinox ; 17-10-2012 o 21:24
Stary 17-10-2012, 21:39   #2
salom
Domyślnie Odp: Stuki w prawym kole. Pilne, prosze o pomoc.
Jeżeli ktoś ci powiedział, łożysko na amortyzatorze , to tak pewnie jest. Ale ty sprawdziłeś łożysko piasty koła. Sprawdż to co sugerowano i się przekonasz.
U mnie też stuka łożysko amortyzatora już z pół roku i nie wymieniam, jeżdżę dalej, nie wpływa to jakoś na jazdę, tyłko przy skrętach ,przy manewrach.
Stary 17-10-2012, 22:42   #3
vinox
Właśnie miałem przed sobą łożysko amortyzatora i niczym się nie różniło od nowego, a plastik który był ruchomy jest pod łożyskiem wiec gdyby łożysko było zepsute to by najpierw zapewne połamało plastik, a po 2 przy skrętach mam b.duzy luz więc łożysko musiałoby być "zepsute w pył"
łożysko jest na pewno dobre, to musi być coś w pył "rozwalone"... tylko jeszcze nie wiem co
down edit
ok
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-10-2012 o 23:47
  Odpowiedź z Cytatem Otrzymano Upomnienie
Stary 17-10-2012, 22:49   #4
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
edytuj te wulgaryzmy
Bump:
Napisał vinox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
down edit
ok
powiedzmy
żeby nie było że nie uprzedzałem
Ostatnio edytowane przez majek32 ; 17-10-2012 o 23:29
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 00:21   #5
tekkno
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDDI
Wymieniano w moim aucie tydzien temu lozysko prawego amortyzatora, bo stukalo na gestych nierownosciach.
Przed wymiana na kierownicy czulem luzy, a w zakrecie samochod sie bardzo miekko ukladal nadsterownie.
Po wymianie odczuwam komfort sztywnosci prawej strony jak w nowym samochodzie.
Luz kierownicy zniknal, a w zakrecie jest zdecydowanie mniej nadsterownie, co mnie troche matrwi bo mozna bylo naprawde dynamicznie i szybko wchodzic w zakret.
Do tej nowej sztywnosci musze sie na nowo przyzwyczajac.
Zdiagnozowal mi to mechanik przez energiczne uginanie nadwozia i wyczucie luzow palcami na srubie centralnej mocowania amortyzatora do lozyska.
Kazal mi samemu przylozyc tam palce i bylo wyraznie czuc jak amortyzator chybocze sie na boki.
Teraz tez czuje luzy na kierownicy, ale znacznie slabsze i wyraznie pochodzace od pracy lewej strony. Czyli lewe lozysko ma to samo, choc w znacznie mniejszym stopniu.
Ostatnio edytowane przez tekkno ; 18-10-2012 o 00:23
tekkno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 10:31   #6
vinox
Domyślnie Odp: Stuki w prawym kole - co może być przyczyną??
umówiłem się do mechanika na jutro, bo nie mam pomysłów, poinformuję co było przyczyna.
Stary 18-10-2012, 13:20   #7
salom
VINOX, napisałeś w pierwszym swoim poście, że wyjąłeś łożysko co półośka wchodzi gdzie jest zacisk od hamulca. To nie jest łożysko amortyzatora, tylko łożysko koła piasty przedniej. :Łożysko amortyzatora jest w górnej części amortyzatora. Zeby to zdąć trzeba odkręcić 3 śruby na karoserji, odkręcić śrubę centralną amortyzatora, zdjąć spirałę z amotryzatora , i w górnej części jest łożysko które trzeba wymienić jak jest niesprawne.
Stary 18-10-2012, 22:08   #8
vinox
to po prostu źle nazwałem cześć wymagałem cały amortyzator i patrzyłem łożysko, a przy okazji każdą końcówkę.
Stary 19-10-2012, 14:51   #9
vinox
Amortyzator rozsypał się. po sprawdzeniu na stacji diagnostycznej wyszło że lewy ma 87 %, a prawy 40% i mechanik rozebrał i zobaczył że ma luzy na boki.
Usterka usunięta.
Ostatnio edytowane przez vinox ; 19-10-2012 o 15:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
