Stary 18-10-2012, 00:36   #1
jefrey91
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Escort Mk VII
Silnik: Zetec 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Niepokojący dźwięk z okolic paska klinowego
Witam. Mam pewien problem ze swoim essim otóż z prawej strony silnika okolice rozrządu i paska klinowego dochodzi dziwny dźwięk. Można go porównać do takiego jakby bzyczenia. na jałowym go nie słychać ale im wyższe obroty tym jest gorzej. najbardziej koło 2500-3000 potem zagłusza go silnik.
Znajomi mi podpowiadają że to może być jakieś łożysko np alternatora ale chciałem jeszcze się upewnić czy to mogłoby być właśnie to.
Silnik 1.6 16v zetec
rozrząd niedawno wymieniany więc raczej odpada.
Macie jakieś sugestie ?
z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jefrey91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 12:30   #2
Tomasso84
Avatar Tomasso84
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 EFI Endura
Rocznik: 1997
Postów: 43
Domyślnie Odp: Niepokojący dźwięk z okolic paska klinowego
Spróbuj zlokalizować usterkę za pomocą jakiegoś drewnianego trzonka. Jedną końcówkę przytknij do podzespołów dot. paska klinowego, drugi do ucha. Metoda dość dziwna ale niekiedy bardzo pomocna w lokalizowaniu stuków, szumów itd itd.
Tomasso84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 19:20   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Czasami ten gwizd/swist wydaje nowy pasek, czasem ciut mocniej podciągnięty, nie jest to problem, lecz czasami drazniący dzwięk. Chociaż ja tego nie słyszę wiec mogę się mylić.
Zdejmij pasek osprzętu i odpal silnik, jeśli dzwięk będzie nadal to gwiżdze rozrząd, jeśli nie to osprzęt.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 21:15   #4
jefrey91
Imię: Artur
Rocznik: 1997
Postów: 9
dzięki za podpowiedzi tylko nie bardzo wiem czy dam radę z tym paskiem.
jaka jest procedura ściągania paska ?
nie chciałbym czegoś tam popsuć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2012, 21:27   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odciągnięcie kluczem chyba 15 napinacza i zdjęcie paska z kół. Jak nie to zawołaj jakiegoś kumpla co ogarnie temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2012, 21:54   #6
jefrey91
Imię: Artur
Rocznik: 1997
Postów: 9
książka w ruch i sobie chyba dam radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak z założeniem ? trzeba coś napinać czy jakieś specjalne przyrządy używać ?
Stary 19-10-2012, 21:57   #7
kamil-112
Wink Odp: Niepokojący dźwięk z okolic paska klinowego
Napisał jefrey91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak ściągasz, to tak napinasz kluczem 15 i zakładasz pasek na rolki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 19-10-2012 o 22:41
Stary 19-10-2012, 22:09   #8
jefrey91
Imię: Artur
Rocznik: 1997
Postów: 9
hehe. to dam radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za porady.
Stary 22-10-2012, 15:37   #9
jefrey91
Imię: Artur
Rocznik: 1997
Postów: 9
uszkodzona była rolka napinacza paska klinowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dźwięk znikł.
temat do zamknięcia.
Stary 11-05-2014, 15:32   #10
wojciechdulski
Avatar wojciechdulski
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Escort Mk7 GHIA / Fiesta Mk3 Newport
Silnik: 1.6 / 1.1
Rocznik: 1999 / 1993
Witajcie, to mój pierwszy post, ale nie pierwsze odwiedziny na tym forum. Mam podobny problem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - na tym filmiku słychać dość dobrze zgrzyty. Będę wdzięczny za nakierowanie mnie, co może odpowiadać za te dźwięki, czy np. alternator, czy któraś z rolek. Alternator u mnie to Bosch.
Pozdrawiam,
Wojtek
Escort & Fiesta
www.wojciechdulski.com - fotografia (motoryzacyjna również )
wojciechdulski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
