Stary 18-10-2012, 12:25   #1
kuchar07
Avatar kuchar07
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie wymiana mostu - jaki jest koszt przełożenia całego?
Witam. czy orientuje sie ktos moze jaki jest koszt przełożenia całego mostu?
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 16:54   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wymiana mostu
Napisał kuchar07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dwa podstawowe typy mostów w różnych wykonaniach (kilkanaście różnych wykonań).
Jeden rozpoznajesz po tym, że korek wlewu oleju jest na obudowie wałka atakującego, drugi ma korek wlewu na pokrywie dyfra z tyłu.
Do tego dochodzi kwestia ABS-u, to wyjątkowo śmierdząca sprawa.
Najlepiej poszukać spokojnie identycznej używki - taką przełożysz szybko i tanio. Ale czy znajdziesz?
Zgredzik
Stary 18-10-2012, 19:05   #3
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
już przełozony most,koszt wyszedł 500 zł (robota i olej) no i do tego koszt mostu to 1000 zł kpl tzn z resorami,tylko mam jeszcze pytanko,bo wlali mi olej 75W-90 czy on jest dobry do mostów?
Stary 18-10-2012, 20:45   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zły, powinien być 90W/140 wg specyfikacji Forda WSL-M2C192-A
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-10-2012 o 09:04
Stary 19-10-2012, 09:25   #5
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/QUOT
to trzeba go zlać? i zalać go tym co podałes czy juz jezdzić
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 19-10-2012 o 09:27
Stary 19-10-2012, 11:46   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
to trzeba go zlać?
Obydwa oleje są bardzo dobrymi, syntetycznymi olejami wielosezonowymi, olej który ci wlali 75W/90 jest przeznaczony jednak do szczególnie ciężkich warunków zimowych. Ma temperaturę krzepnięcia przy -45 st C.
Ten fordowski przy -20 st C. O fordowskim piszą, że nadaje się także do wyczynowych, wysokoobciążonych przekładni - czyli zachowuje prawidłowe własności smarne w szczególnie wysokich temperaturach.
Taki Ford zaleca - decyzja należy do ciebie...
Zgredzik
Stary 21-10-2012, 15:07   #7
pomo
Domyślnie Odp: wymiana mostu - jaki jest koszt przełożenia całego?
mnie w Wasiu w moście wlali ostatnio mobil hd 85w/90a
Stary 21-10-2012, 17:25   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał pomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też jest bardzo dobry olej.
O ile olej 90W/140 wg specyfikacji fordowskiej świetnie zdaje egzamin w wysokich temperaturach, to w naszym klimacie w zimę często temperatury przy gruncie spadają grubo poniżej 20 stopni C. Wtedy ten fordowski 90W/140 jest już poniżej granicy płynięcia. Na taką okoliczność olej Mobila 85W/90 (-45 st C) lub 75W/90 (-24 st C) będzie chyba bardziej odpowiedni.
Ważne jest, by olej był markowy, wielosezonowy, z dobrej jakości dodatkami uszlachetniającymi, oparty o dobrą bazę wyjściową.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2012 o 17:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
