Stary 19-10-2012, 22:12   #1
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
Domyślnie stuki po włączeniu klimy z dołu silnika
Witam, ma problem, po włączeniu klimy od strony koła pasowego słychac miarowe stuki. Występują tylko na włączonej klimie i wydaje mi sie ze jest to koło pasowe. Jesli potwierdza sie moje przypuszenia to czym sie różnią bo widzę ze jedne są pełne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a inne z wcięciami na kole[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. O co chodzi??
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 22:46   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: stuki po włączeniu klimy z dołu silnika
Coś chyba źle kombinujesz - koła pasowe i pasek napędu osprzętu (w tym i sprężarki) chodzą cały czas, więc stuki słyszał byś cały czas bez różnicy czy klima chodzi czy nie.
Na kole pasowym sprężarki jest sprzęgło włączające przeniesienie napędu na sprężarkę. Czyli należy szukać w sprzęgle albo w samej sprężarce. Czasem wyrabia się tam łożysko i także może dawać taki efekt stuków.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-10-2012 o 22:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
