Stary 19-10-2012, 22:12   #1
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Ukryta wtyczka
Witam, dziś podczas prac przy samochodzie zdjąłem fartuch/wnękę koła przedniego lewego i zauważyłem luźną wtyczkę. Przejrzałem wszystkie tematy dotyczące wtyczek ale nie było podobnego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od czego może być?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 23:44   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Ukryta wtyczka
Jest to szczątek instalacji od spryskiwaczy lamp. Pomiędzy pompkę i tę wtyczkę wtyka się jeszcze kawałek instalacji.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 08:31   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Spryskiwacze lamp działają wtedy jak włączam spryskiwacze szyb czy jak? Wystarczy teoretycznie kupić spryskiwacze lamp i kawałek przewodu do pompki? Czy coś jeszcze mi potrzeba?
Stary 20-10-2012, 10:11   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Spryskiwacze działają wtedy jak masz włączone światła mijania oraz naciśniesz spryskiwacz przedniej szyby, dodatkowo jest zabezpieczenie że po zadziałaniu dopiero chyba po 5 sekundach następny raz się uruchomią.
Aby zadziałały potrzebny jest kawałek instalacji do pompki, pompka, przekaźnik, przewody ciśnieniowe oraz same spryskiwacze. Dodatkowo pewnie też brakuje instalacji w środku auta.
Stary 20-10-2012, 11:05   #5
bochun2
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Ford Focus Combi Ghia
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Postów: 24
A może to być wtyczka od instalacji komputera pokładowego?
Konkretniej do poziomu płyny do szyb w zbiorniku?
pozdrawiam.
bochun2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 11:49   #6
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Pompka więc jest inna z tego co mówisz można by zrobić to w zasadzie tak że kupić tylko dysze i założyć trójnik na wężyku do spryskiwaczy szyb. Pompka pewnie ma większą wydajność i by dała radę. Początkowo też pomyślałem że to coś od kompa ale nie mam i tak 10pinu w manetce obsadzonego i jestem w trakcie montażu uniwersalnego komputera i dzięki temu znalazłem tą wtyczkę.
Stary 20-10-2012, 12:55   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Do spryskiwaczy jest zupełnie oddzielna pompka, mocowana z drugiej strony zbiornika na płyn. Pompka musi być wysoko ciśnieniowa żeby wypchnąć spryskiwacze do góry. Taką zwykłą to kilka minut musiałbyś pompować żeby dopchnąć płyn do spryskiwacza a co dopiero wypchnąć go do góry.
I na 120% jest to wtyczka od pompki do spryskiwaczy lamp.
Stary 20-10-2012, 15:25   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Więc potrzebna mi pompka i dysze. Który bezpiecznik/przekaźnik powinienem mieć w aucie żeby po dokupieniu wszystko działało. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym wypychaniem spryskiwaczy do góry? To one się jakoś chowają?
Stary 20-10-2012, 15:34   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Tak spryskiwacze lamp w focusie są wyskakujące. Tylko nakładka jest takich sporych rozmiarów, ale podczas spryskiwania lamp spryskiwaczy wyjeżdża do góry i wtedy dopiero spryskuje lampy. Jak otworzysz skrzynkę bezpieczników to na klapce są symbole. Przekaźnik musi być specjalny, niebieski ale numeru nie pamiętam i jeden bezpiecznik. Oczywiście nie spodziewaj się że są łatwe do dostaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2012, 21:58   #10
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Czy jeżeli chciałbym mieć spryskiwacze lamp to mogę wyciąć otwory w zderzaku założyć zwykłe dysze jak do szyby i wpiąć się trójnikiem pod spryskiwacze szyb? Wiem że to trochę nieprofesjonalnie ale zadziałać powinno?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
