Stary 19-10-2012, 22:57   #1
piter08z
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Domyślnie Gaśnie po puszczeniu pedału gazu
Witam koledzy. Szukałem odpowiedzi na mój dręczący problem lecz nie znalazłem rozwiązania.
A więc do sedna sprawy. Posiadam Forda Mondeo 1.8 td z 1996r. MK1, który po dojechaniu do skrzyżowania lub też na biegu jałowym po dodaniu gazy po prostu gaśnie. Dzieje się to bardziej na rozgrzanym siniku jak na zimnym.
W aucie wymieniona została już pompa paliwa lecz efekt jest taki sam.
Również wymieniłem cały filtr paliwa gdyż mówili mi że może łapać lewe powietrze(nic nie dało) próbowałem na krótko czyli butelka wężyk bez żadnych bąbelków powietrza nie powiodło się.
Problem jest uciążliwy proszę o jakieś rady podpowiedzi co może być przyczyną tego problemu. Liczę na to że to nie kolejna pompa trafiona choć nie wiem czy poprzednia miała wadę skoro efekt jest taki sam.
Czekam na jakiś odzew w mojej sprawie
piter08z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 13:35   #2
kwos1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-09-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Gaśnie po puszczeniu pedału gazu
czujnik biegu jałowego lub jego połączenie do pompy
kwos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
