Stary 20-10-2012, 22:29   #1
KasprzakM
Zarejestrowany: 06-03-2008
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Exclamation 1.6 TDCI a praca turbiny
Mam pytanko do fachowcow
Czy na obrotach biegu jalowego zawor turbiny (tzn trzpien regulujacy jej praca) powinien byc nieruchomy a dopiero sie przesunac i zalaczyc jedynie po przekroczeniu 1750 obr/min czy moze "plywac" tzn co ok 5 sek zalaczyc i pusczac?
Jesli to jest wada to co ja moze powodowac
Nie jestem fachowcem mysle ze jasno okreslilem sprawe
Szukam powodu mam problem jadac np na III biegu przy roznych obrotach np 1400 rownomiernie silnik czasami jakby urwie gaz na setna czesc sekundy (tak jakbym zdjal noge z gazu) i gna dalej...
i
....jadac np 160 km/h po pewnym czasie np 5 km a czasami wcale - czuje jak silnik ciagnie po chwili traci moc takie falowanie musze zwolnic po chwili nadal moge sie rozpedzac
- Co wg Was jest nie tak z moim autem
KasprzakM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 17:28   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI a praca turbiny
Kolego podjdź gdzieś na kompa. Kontrolka silnika nie zapala ci sie jak auto traci moc?
Jeżeli zapala to diagnostyka może wykazać. usterkę zaworu sterowanie turbiną.
Na początek jednak spróbuj przemyć przepływomierz. Wymontuj go a do przemycia użyj zmywacza do hamulców i przedmuchaj delikatnie powietrzem sprężonym.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 21:15   #3
prezes19
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Focus C-Max, C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM & 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2006 & 2008
Postów: 83
Tak normalne, że na wolnych obrotach laga sterująca zmienną geometrią stoi nieruchomo.
Przy rozruchu silnika zasysa ją na maksa w dół. Dopiero po mocniejszym przygazowaniu widać wyraźnie jej ruch. Po wyłączeniu silnika po chwili spada podciśnienie w przewodzie i laga wraca do stanu pierwotnego. Co to jej poruszania się przy wyższych obrotach - jest OK. Przy zmiennej geometrii nie ma zaworu upustowego a ciśnienie jest regulowane zmienną geometrią (właśnie ta laga).
Co do Twoich objawów wskazują one na zawór EGR i w tym kierunku radziłbym szukać. Charakterystyczne przerwy w ciągu dla 1.6 TDCi/Hdi. Jeśli nie to, to w drugie kolejności elektrozawór sterujący zmienną geometrią.
Pozdrawiam i powodzenia.
Ostatnio edytowane przez prezes19 ; 21-10-2012 o 21:17
prezes19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 21:56   #4
KasprzakM
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Dzieki za fachowa podpowiedz
Na zimnym laga ciagle sie chowa i wysowa na cieplym dziala jak piszesz
Sprawdze egr.... troche z tym roboty...
Dzieki
Stary 18-11-2012, 11:21   #5
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
kolego Kasprzak, w innym poscie pisales o dzwieku wydobywajacym sie z okolicy filtra paliwa a aku, w tym o turbo dziurze wiec te dwie rzeczy moga byc powiazane, zaworu EGR nie ruszaj narazie a szukaj predzej sterowaniu podcisnieniem zaworu turbiny, po odpaleniu sztanga turbiny musi sie wychylic dopiero na obrotach ona zaczyna pracowac, jesli jest gdzies nieszczelnosc lub problem sterowania zaworkiem to wtedy bedzie sie ruszac na wolnych obrotach
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 21:23   #6
KasprzakM
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Gdzie jest ten zawor od sterowania turbina
Wezyk podcisnieniowy leci z boku silnika az na jego tyly wyjalem pudlo filtra ale I tak nie moge dojrzec a reki nie sposob tam wlozyc zeby sprawdzic czy wezyk nie przetarty czy nie spade trojnik podcisnienia widze podczepiony pod podszybiem I tyle
pomocy
Stary 21-11-2012, 22:26   #7
leszek0254
Avatar leszek0254
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
zaworek sterowania turbina znajduje sie z tylu silnika z prawej strony, jest przykrecony do bloku troszke powyzej podpory lozyska poloski , z gory nie ma zadnego dostepu do niego,
Typ Pliku: jpg 279.jpg (37.9 KB, 441 wyświetleń)
Stary 22-11-2012, 12:21   #8
KasprzakM
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Dzieki za zyczliwosc fotke i fachowosc!!!
Wiem czego szukam
Dzieki
Stary 22-11-2012, 18:23   #9
prezes19
Postów: 83
zawór sterowania pokazany na fotkach uszkadza się przeważnie 0/1 czyli albo laga działa albo nie. Jeśli tak jak piszesz po odpaleniu silnka zawór podcięnieniowy przy turbo zasysa tą lagę, a przy dodawaniu gazu podnosi się ona wraz z obrotami a później spada to raczej ten zaworek odpada.
Jeśli brak jest jakiejkolwiek reakcji na gaz na gruszce przy turbo, to wtedy uszkodzony jest ten zawór z foto albo przycięta kierownica spalin (też miałem taki przypadek i czyściłem kierownice spalin, bo laga nie miała tyle siły, żeby sterować zmienną).
Ale jeśli masz taki zaworek na podmiankę to możesz sprawdzić. Dostęp z góry silnka też jest do niego, ale tak jak i przy dochodzeniu do EGRa trzeba zdemontować podszybie.
Pozdr,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
