Stary 21-10-2012, 16:25   #1
remek90
Zarejestrowany: 11-10-2012
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Domyślnie Brak świateł awaryjnych i kierunkowskazów
Witam mam problem z fordem mondeo mk1 combi jechałem dzisiaj do sklepu chciałem włączyć kierunek i nic nie działa światła awaryjne też nie tylko kontrolka się świeci za kierownicą od świateł awaryjnych bezpieczniki patrzyłem płytkowe pod kierownicą i wszystkie są nie wiem co jest grane proszę o pomoc
remek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 23:13   #2
Pablo666999
Avatar Pablo666999
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: GLX
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Brak świateł awaryjnych i kierunkowskazów
Witam, miałem kiedyś podobnie sprawdziłem dosłownie wszystko, słychać było przerywacz i kontrolka od awaryjnych też się paliła, okazało się że za skrzynką bezpieczników pod kierownicą jest wtyczka która się wypięła, chociaż jest to bardzo rzadki przypadek bo wtyczka ma zabezpieczenie przed wypięciem. Może też być problem z masą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pablo666999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 08:53   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mogl sie tez przerywacz spalic
Stary 22-10-2012, 19:58   #4
remek90
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
A wina przekaźnika też może być?
Stary 22-10-2012, 21:03   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
przecież napisałem to powyzej
Stary 27-10-2012, 15:51   #6
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
Na 90% przerywacz (przekaźnik-taka kostka która jest wpinana we wtyk od manetki kierunkowskazów pod kierownicą). Miałem takie same objawy jak opisujesz... w dodatku słychać było że przerywacz "cyka" ale jednak nie załącza. Za zamiennik zapłaciłem ok 35 zł. i po problemie-nawet jest przyjemniejszy i cichszy odgłos tego "cykania".
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
