Stary 21-10-2012, 20:24   #1
ice398
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: hatchback
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie szeroka stal lub szeroka alufelga
witam mam plany mojego focusa troche obnizyc dac mu jakies fajne obuwie ;p myslałem nad szeroką stala ale przekonany nie jestem ... niechciał bym wiecej niz 16 cali tył 205/50/16 J9 a przód 195/45/16 J 7,5 tylko niewiem jakie musiało by byc et ;/ i czy bendą jakies problemy
ice398 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 20:09   #2
astrula4
Avatar astrula4
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
Thumbs up Odp: szeroka stal lub szeroka alufelga
Witam, czy aby napewno dając nowe gumy obniżysz furę o co z resztą???
astrula4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 20:30   #3
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Domyślnie Odp: szeroka stal lub szeroka alufelga
Szeroka stal zazwyczaj bierze się z przerobienia oryginalnych felg najprościej... Tak aby felga wyszła na zewnątrz a nie do wewnątrz więc nie musisz bać się et. Kupujesz felgi stalowe nie przerobione, zakładasz i patrzysz jak wygląda i ile ci brakuje 'na zewnątrz'. Oczywiście nie możesz też przesadzić i jak ci felgi wyjdą z auta to sztywny zawias musi być. Najpierw zajmij się zawieszeniem a później felgi i opony. Jak zrobisz na odwrót to po obniżeniu możesz zostać z ręką w nocniku, okaże się, że tu ci przyciera, tam obciera itd, bo np dałeś za szeroką oponę albo nie taki profil jak trzeba.
Swoją drogą szeroka stal, hmm... Mnie bardziej pasuje do jakiejś starszej fury.
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 20:36   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Alus z dużym polerowanym rantem, to jest to czego szukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 21:19   #5
ice398
Imię: Adam
Model: hatchback
Silnik: 1.8 tddi
do kubus 88 no wiem ze to bardziej pasuje do cultu przezto niejestem do konca przekonany .... no najpierw go obnize a potem bede dalej wymyslał
do wydra niałem juz auto z szerokim polerowanym ratem i z doswiaczenia wiem ze bardzo cieszko utrzymac go w połysku lustereczka a ja te auto uzywam na codzien wienc morze byc cieszko
Stary 23-10-2012, 17:31   #6
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
No to działaj... Zawsze rant może być pomalowany w połysk albo poprostu bezbarwnym lakierem(chyba) można.
W sumie to szeroka stal też cię trochę wyniesie, felgi+poszerzenie+malowanie...
Stary 24-10-2012, 13:59   #7
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Napisał ice398 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bendą
cieszko
wienc
morze
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 19:28   #8
fifo84
Avatar fifo84
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Tutaj masz Kolego fajną stronkę na której możesz zobaczyć jaka felga Ci podpasuje. Działa to tak że wpisujesz wymiary felgi jaką masz założoną i jaką chcesz włożyć-patrzysz jaka jest różnica w wymiarach.
fifo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
