Stary 22-10-2012, 17:06   #1
Konrad24
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-02-2012
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Postów: 34
Domyślnie Nowe radio nie łapie fal radiowych
Witam!
Mam drażniący mnie problem otóż:
miałem radio samochodowe Manta w którym uszkodziłem panel,
kupiłem nowe radio Sony dsx-a30 i po podłączeniu radio łapie mi tylko radio Zet, wszystkie przewody są dobrze podłączone sprawdzałem kilka razy. Co zrobić by złapać jakieś inne radia? Proszę o pomoc.
Konrad24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 17:31   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Nowe radio nie łapie fal radiowych
W tej mancie miałeś inne stacje? Przejedź się i sprawdź czy żadnej stacji nie wyszuka jak nie to zobacz jeszcze wtyk antenowy przy radiu może coś nie łączy. Swoją drogą lepiej że zetke Ci łapie niż Maryja
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 18:09   #3
bochun2
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Ford Focus Combi Ghia
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Postów: 24
To sony masz nowe?Jeżeli poprzednio wszystkie stacje łapało to sprawdź czy na dobrych zakresach masz ustawione.
pozdrawiam.
Bump: Ewentualnie powinno mieć jakiś przycisk RESET pod panelem lub z tyłu radia.
Na podpiętym do prądu wciśnij go leżeli masz go i przytrzymaj aż da jakiś znak (dźwięk w głośnikach lub coś na wyświetlaczu). Po tej operacji spróbuj wyszukać stacje od nowa.Pozdrawiam.
bochun2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
