Stary 22-10-2012, 21:03   #1
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
Domyślnie Sprawdzenie-regeneracja elektrowtrysków
witam
Chciałbym oddać moje wtryski do sprawdzenia, byłem się pytać i kwestia jest taka że wymontowują, sprawdzają i tu moje pytanie co jeżeli się okaże że wszystko jest OK powinno być wymienione na nowe przy składniu np.zabezpieczenie wtrysków, jakie uszczelki może obsady wtrysków może coś jeszcze???
z góry dzięki
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 21:24   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Sprawdzenie-regeneracja elektrowtrysków
Dobrze byłoby wymienić podkładki pod wtryski i uszczelniacze.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 21:42   #3
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
czy to wystarczy??
Stary 23-10-2012, 21:59   #4
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
to co pokazales kolego to jest calkowity komplet, jesli nie ma wycieku oleju z pod uszczelniacza lub przedmuchu z cylindra wystarczy wymienic podkladki miedziane
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 17:23   #5
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
no właśnie jeden jakby sie pocił ale nic sie tam nie gromadzi, patrząc od góry reszta jest sucha
Ostatnio edytowane przez djatom ; 24-10-2012 o 17:25
Stary 26-10-2012, 19:23   #6
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
djatom. Jeśli nic złego się nie dzieje to po co je wszystkie ruszać, czy oriętowałeś się ile kosztuje regeneracja jednego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 21:24   #7
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
no właśnie ten jeden sie poci i z rana jak go odpale to raz za czas jakby sie przydławiał na jeden tłok ale po jakiś 2-4 minutach (w zależności od temp. zewn.) wszystko jest OK chodzi równiutko. Regeneracja się nie opłaca bo kosztuje ok.650zł za szt. ale jak wyjmą i sprawdzą(200zł) za 100 zł od każdego wyczyszczą co sie da jakieś właśnie podstawowe uszczelniacze, pewnie te miedziane podkłądki wymieniają jest to warsztat zajmujący się tylko fordami gwarancyjnie i po gwarancyjnie (niewiem jak ale chyba mają autoryzację forda skoro robią gwarancję)
Stary 27-10-2012, 12:27   #8
jarek12613
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: c max
Postów: 28
Witam,i pytanie w ktorym miejscu wtrysku jest montowana uszczelka wtryskiwacza Common Rail 1.6 TDCi .Wyjmowalem kiedys wtryski i nie kojaze tych uszczelek.Coby nie zakladac kolejnego tematu,.........jeden temat-jedno zagadnienie
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-10-2012 o 13:39 Powód: Opcja szukaj się kłania.
jarek12613 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
