Stary 22-10-2012, 21:26   #1
zgredzik
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 15
Domyślnie rodzaje VSS jaki do jakiego modelu
witam. czy moze ktos mi doradzic jaki rodzaj czujnika dobrac do mojego modelu?duzo rodzaji w internecie w duzym przedziale cenowym.
zgredzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 17:37   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: rodzaje VSS jaki do jakiego modelu
Napisał zgredzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. taki:
Stary 23-10-2012, 23:49   #3
zgredzik
Imię: Bogdan
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 15
oki.dzieki za info.
Stary 24-10-2012, 15:10   #4
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego polecam udać sie do ASO i po numerze vin dobiorą ci taki jak trzeba. a jak poprosisz to podadzą ci numer części jaki wychodzi z katalogu i kupisz to co trzeba.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 07:12   #5
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego polecam udać sie do ASO i po numerze vin dobiorą ci taki jak trzeba.....
Po co utrudniać sobie życie, skoro innego nie ma ?
Pisząc "innego" mam oczywiście na myśli rodzaj, a nie producenta. Jest oryginał i są zamienniki. Jeszcze jedno - kupując VSS trzeba pamiętać, aby kupić też takie coś:
Jak to jest - pisałem uzupełnienie o godz. 8:21, a podana jest godzina edycji 6:21 ?
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 25-10-2012 o 07:25 Powód: Uzupełnienie
Stary 25-10-2012, 07:49   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Są dwie wersje w zależności od skrzyni, więc jeśli kolega nie wie dokładnie, jaką ma, więc lepiej zapytać. Mowa oczywiście o benzynie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINIS 1087548 lub 98AB-9E731-AG
Od: 15-08-1998 Do: 09-05-2005 Z Silnikami Benzynowymi, 5-biegowa ręczna - B5/IB5
lub
FINIS 1136248 lub 97BB-9E731-AE
Od: 15-08-1998 Do: 09-05-2005 Z Silnikami Benzynowymi, 5-biegowa ręczna - MTX75
Stary 25-10-2012, 10:32   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, tylko że silnik 1.6 b nie ma skrzyni MTX75
Stary 25-10-2012, 21:38   #8
zgredzik
Imię: Bogdan
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 15
ok.dzieki za odpowiedzi.sprawdze co to za skrzynia i po numerze vin dobiore vss.zamienniki mnie nie interesuja raczej wiec wezme org.a spinke to sie rozumie,ze kupie jesli nie ma w komplecie.dziekuje
Stary 26-10-2012, 07:31   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
.....sprawdze co to za skrzynia.......a spinke to sie rozumie,ze kupie jesli nie ma w komplecie.dziekuje
W silniku 1.6 masz na pewno skrzynię IB5. Inne opcji (manualnej) nie było. Z VSS nie dostaniesz w komplecie spinki. Sama wymiana może być, wg różnych forumowiczów, nieco upierdliwa - mam na mysli wyciągnięcie starego czujnika. Jednak w moim przypadku cała operacja zajęła mechanikowi całe 20 minut.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
