Zamknięty Temat
Stary 23-10-2012, 01:43   #1
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Czy podczas wymiany oleju pod korek spustowy trzeba założyć uszczelkę??
Zbliza sie czas wymiany oleju a ze chce to zrobic samodzielnie, dla pewnosci zapytam. czy przy srubie spustu oleju w misce olejowej jest jakas uszczelka? i czy po wymianie trzeba zakladac nowa? wole zapytac niz w trakcie roboty zorientowac sie, ze nie zaleje oleju bo nie mam jak zakrecic otworu spustowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bede wdzieczny za odpowiedz
luqe jest offline
Stary 23-10-2012, 07:53   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Czy podczas wymiany oleju pod korek spustowy trzeba założyć uszczelkę??
Pod korkiem spustowym masz uszczelkę miedzianą, koszt to ok 3-4zł. Można ocenić czy zostaje czy wymieniasz ale przy tak groszowej sprawie ja bym się nie zastanawiał i wymieniał na nową z każdą zmianą oleju.
Temat dotyczy benzyny, a ja zrobiłem wpis dotyczący diesla
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 23-10-2012 o 11:46
TOMAS jest offline
Stary 23-10-2012, 08:38   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Tomek, ale z tego, co widzę kolega ma benzynę a tam nie ma uszczelki miedzianej tylko na tym czarnym korku jest gumeczka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ona występuje tylko w całości z koreczkiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINIS 1013938. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline
Stary 23-10-2012, 10:49   #4
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: Czy podczas wymiany oleju pod korek spustowy trzeba założyć uszczelkę??
i wlasnie stad moje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w poprzednim samochodzie tez mialem miedziana obraczke, ktora trzeba bylo wymieniac, a tu zupelnie nie wiedzialem jak jest, ale jesli jest gumowa uszczelka na korku to spoko. bardzo dziekuje za pomoc
luqe jest offline
Stary 23-10-2012, 11:45   #5
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Faktycznie mea culpa, nie zobaczyłem. Z góry założyłem że TDCI bo tego jest 80% na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już edytuje swój wpis
Tomas
TOMAS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
