23-10-2012, 05:38 | #1 |
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: Mk2
Silnik: 1.8 TD 90 KM
Rocznik: 1998
Skaczace obroty podczas jazdy powyzej 2.000 obr
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowy i proszę o wyrozumiałość, ale przeglądałem owe forum przez 1,5 godziny i nie znalazłem podobnego problemu, otóż od jakichs 2 miesiecy zauważyłem w moim mondku tak jakby efekt slizgajacego sie sprzegła tzn. Auto zbiera sie normalnie, ale jak osiagam ok 2.000 obr (na kazdym biegu) wowczas obroty ida mocno w gore, a auto nie przyspiesza, musze wtedy puscic noge z gazu i z wyczuciem wciskac pedał, aby auto powoli sie rozpedzalo. Problem poglebil sie na tyle, ze obroty zaczynaja szalec juz od 1500 obr na min. Wykluczam zuzyta tarcze sprzeglowa gdyz po zaciagnieciu hamulca recznego i probie ruszenia z 1nki lub z 3ki auto gasnie.
W czym wiec tkwi problem??? w wysprzegliku? a moze uklad sterowania sprzeglem jest zapowietrzony? (jest to sprzeglo hydrokinetyczne) Za wszelkie wskazowki i sugestie bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam |
23-10-2012, 06:31 | #2 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Odp: 1.8 TD skaczace obroty podczas jazdy powyzej 2.000 obr
Kolego podaj więcej szczegółów: czy na zimnym , czy ciepłym silniku ( falujace obroty), jak z biegiem jałowym?
Może to być związane z zurzytymi membranami boostera. Wbij w szukajkę jest tego trochę na forum. |
23-10-2012, 16:16 | #3 |
Imię: Błażej
Model: Mk2
Rocznik: 1998
Odp: Skaczace obroty podczas jazdy powyzej 2.000 obr
Hej, problem dotyczy bez wzgledu na to czy silnik jest cieply czy zimny. Na biegu jalowym nie faluja obroty, sa w normie ok 850 obr/min. Porpostu wrucam jedynke ruszam auto sie zbiera do 1500 obr min, czasem do 2000 i nagle auto zachowuje sie tak jakbym wcinal sprzeglo trzymjac jednoczesnie gaz, auto wyje i obroty ida do gory. Puszczam wiec pedal gazu i obroty nagle spadaja do tych 2000 po czym musze delikatnie, stopniowo wciskac pedl gazu zeby auto sie kulalo szybciej, jak wcisne znowu za duzo gazu wowczas ytacja sie powtarza. Wyglada to tak jakby spreglo zaczelo sie nagle slizgac na wysokosci tych 2000 obr i wzwyz. Raczej wykluczam problem z boosterem, ale poczytam na ten temat. Pozdro
