Stary 26-10-2012, 16:21   #1
ralf78
Zarejestrowany: 24-10-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie kody błędów P0001 i P0089 - interpretacja ?
Witam serdecznie wszystkim Forumowiczów, jako, że to mój pierwszy wpis! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem dotyczy Focusa 1.8 TDCi z 2006 roku.
Niedawno (jakiś miesiąc temu) miałem wymieniany filtr paliwa. Może to przypadek, ale od około 2-3 tygodni mam pojedyncze przypadki, gdy silnik dławi się na 1-2 sekundy w czasie, gdy po hamowaniu silnikiem ze 140-150 km/h zwalniam do 50-60 km/h (zjeżdżam z autostrady).
Wyskakuje czerwona lampka (ta, która normalnie świeci się np przy otwartych drzwiach) i komunikat "usterka układu silnika".
Zjeżdżam na parking, gaszę auto, po chwili odpalam i wszystko działa (wydaje się) normalnie.
podczas jazdy po mieście raz wyskoczyło to samo, gdy ruszałem spod świateł. Silnik krótko zadławił się, ale po chwili zaskoczył i mogłem normalnie jechać.
Gdy wyskakuje "usterka układu silnika", mogę przekroczyć 3000 rpm, zatem to nie jest wejście w tryb awaryjny.
W ASO podpięli komputer i wykazali błędy P0001 oraz P0089. Ponoć pompa do wymiany.
Czy ktoś może ma lepsze (tańsze) pomysły na rozwiązanie problemu?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2014 o 09:14
ralf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 15:37   #2
ralf78
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Re: kody błędów P0001 i P0089
Witam ponownie,
Dziś rano auto znowu się na chwilę zakrztusiło,ale silnik nie zgasł.
Może się po prostu tym nie przejmować? i sobie dalej jeździć?
Chociaż te błędy P0001 i P0089...
Stary 26-11-2012, 12:12   #3
ralf78
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: kody błędów P0001 i P0089
To odpowiem sam sobie, a może i przy okaji ktoś szukający odpowiedzi na swoje problemy będzie mieć wskazówkę.
Otóż doszło do tego, że hamowałem, wyskoczyła "usterka ukł.silnika" i auto zgasło samo i nie dało się uruchomić (tj. rozrusznik kręci ale silnik ani drgnie).
Laweta, komputer i jedziemy:
wtryski, pompa,ciśnienie na szynie (błędy P0001 i P0089) - sprawdzone w Diesel service i wszystko sprawne!
Elektryk zajął się autem i szybko znalazł jakieś problemy z przekazaniem prądu na linii komputer-silnik. Coś tam poczyścił, polutował i auto działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(PS: ASO już już prawie zamawiało pompę za 4500zł i wtryski za 800 zł sztuka. uffffff......)
Stary 16-12-2013, 21:09   #4
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam, dopadł podobny problem z odpaleniem auta i błąd P0089. Problem pojawł się 2 tyg. temu, po porannym rozruchu i kilku sek. pracy silnik gaśnie i trzeba kilka razy kręcić żeby wreszcie zapalił. Brak było błędów, więc wymieniłem świece żarowe, myślałem że. problem został rozwiazany, a tu po tyg. powtórka z rozrywki! Po postoju weekendowym auto gaśnie po kilku sek. i problem z odpaleniem, pojawił się komunikat awaria układu silnika. Włączyłem Torkue (program w tel.) i pojawił sie błąd P0089 (zawór sterowania ssania zatrzymany) do tego program pokazywał dziwną temp. płynu colant -9. Już myślałem że nie odpale auta, ale wreszcie za którymś razem udało się.
Zamierzam wymienić filtr paliwa, choć był wymieniany oryginalny w sierpniu. Jak nie pomoże to zostaje chyba zawór na pompie. Jak uważacie, co można jeszcze samemu spr?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 18:48   #5
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam, filtr paliwa wymieniony i niestety po 3 dniach, problem powrócił, zapalił rano od strzała, po kilku sek. pracy zgasł, przy kolejnych próbach odpalenia pojawia się błąd P0089.
ForScan "widzi" to tak:
===DTC P0089-61===
Kod: P0089 - Czujnik ciśnienia w szynie paliwowej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Malfunction (FRP) Czujnik ciśnienia szyny paliwowej Awaria obwodu (FRP)
--Possible Causes-- - Możliwe przyczyny -
- V-Ref open in harness. - V-Ref otwarty w zaprzęgu/zespół przewodów( nie wiem jak to przetłumaczyć)
- V-Ref open in sensor. - V-Ref otwarty w czujniku.
===END DTC P0089-61===
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 20-12-2013 o 20:32
Stary 27-06-2014, 17:36   #6
matrix2711
Avatar matrix2711
Imię: sewo
Zarejestrowany: 27-06-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci 115km
Domyślnie Odp: kody błędów P0001 i P0089 - interpretacja ?
Mam podobny problem z tym samym błędem P0089-61. Zacznę od początku, od 3 tyg mam problem z błędem
===DTC P0670-68===
Kod: P0670 - Obwód sterujacy modulu swiec zarowych
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Przerwa w obwodzie.
Zwarcie
Możliwe przyczyny:
Przewody wiązki
niestety nie mogłem go usunąć z braku gotówki.... I właśnie teraz doszedł mi ten błąd DTC P0089-61
Pojawia się on gdy hamuje silnikiem lub gdy zmieniam z wyższego biegu na niższy i wtedy wyskakuje "usterka układu silnika", nie muszę wyłączać i włączać silnika bo po chwili znika ta "usterka układu silnika" mechanicy rozkładają ręce i serwis forda też. Zamierzam się zabrać teraz za naprawę i nie chciał bym niepotrzebnych kosztów bo znachorzy i serwis chcą naciągnąć mnie na pompę i wtryski a przecież samochód nie kopci, nie gaśnie, odpala idealnie zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku, nie brakuje mu mocy no chyba że włączy się "usterka układu silnika"
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matrix2711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 07:17   #7
piotricz1
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Witam. Podpinam się pod temat po u mnie podobny problem. Auto głupieje sporadycznie zapalają się chyba wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej, brak reakcji na pedał gazu. Po chwili usterka ustępuje, wszystko wraca do normy. Po z czytaniu komputera niemal wszystkie błędy coś z kanem przede wszystkim. Po usunięciu błędów i ponownej diagnostyce wyskakuje jeden błąd:
Przerwa w obwodzie.
Zwarcie
Możliwe przyczyny:
Przewody wiązki
GPCM
Bump:
piotricz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 07:46   #8
piotricz1
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Dziś rano na zimnym sprawdziłem że nie grzane są świece (kontrolka świeci świeć żarowych). Słychać przekaźnik jak klika. Nawet jakiś czas temu na mierniku było te 10V ale po podłączeniu żarówki na mierniku zero i żarówka nie świeci (żarówka 12V).
I jeszcze jedno, żarówka świeci kiedy dotykam do plusa akumulatora i plusa świec żarowych.
Stary 19-04-2016, 10:36   #9
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Przez świece masz przejście do masy więc żarówka raczej powinna się zapalić gdy ja też podłączysz do plusa akumulatora.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 20:52   #10
piotricz1
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
No racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem przepalony bezpiecznik 60A po wymianie autko pali normalnie na zimnym.
Ale nadal sporo błędów.
1.8tdci , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
