Stary 27-10-2012, 01:24   #1
Szuki
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-10-2008
Silnik: TDCI 2.0
Domyślnie Prędkość nawiewu a przyspieszanie
Witam od paru dni mam problem z nawiewem mianowicie jak przyspieszam predkosc nawiewu wzrasta (slychac to). Z tego co zauwazylem nie zalezy to od predkosci tylko od tego czy sie przyspiesza czy nie. Na biegu jalowym przy dodawaniu gazu nie ma takiego efektu. Szukalem na forum ale nie widzialem takiego tematu, Jakies pomysly w czym lezy problem?
Mondeo 2003 2.0 TDCI 161KM
viewtopic.php?f=62&t=69474
Szuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 21:40   #2
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Prędkość nawiewu a przyspieszanie
Uwalony regulator napięcia?
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 14:20   #3
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
U mnie jest tak tylko wtedy kiedy ustawię nawiew na pozycję HI . Obroty wzrastają tylko jak przyśpieszam jest tak od nowości
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 09:26   #4
Szuki
Imię: Patryk
Silnik: TDCI 2.0
Problem rozwiązany - to co słyszałem to wcale nie była dmuchawa.
Przewod intercooler-przepustnica pękł i to jego było słychać a nie dmuchawę(pomimo ze tak moglo sie zdawac),
Stary 20-11-2012, 19:53   #5
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Tam nie ma żadnej przepustnicy tylko zawór EGR. Dotyczy to każdego diesel'a
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 22:59   #6
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 20-11-2012 o 23:00 Powód: pomylka
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 07:56   #7
gucio75
Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 240hp
Postów: 22
Domyślnie Re: Odp: Prędkość nawiewu a przyspieszanie
Napisał Szuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem tak samo i powodem był pęknięty przewód od intercoolera
gucio75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dmuchawa , mondeo , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
