Stary 28-10-2012, 08:56   #1
danielox
Imię: daniel
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: ford scorpio 2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Domyślnie 2,5 v6 słaba kompresja
czy opłaca sie remontowac silnik skoro na 2 tłokach wykazało ze mam słaba kompresje silnik pali ale kopci troche i wiadomo słaby jest,a tak ogólnie co sadzicie o tych silnikach bo nie moge znalesc postu na ich temat a w szukaj tez nic.
danielox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 11:54   #2
salom
Domyślnie Odp: 2,5 v6 słaba kompresja
Do tego rocznika samochodu, napewno się nieopłaca ani remontować, ani zmieniać całego silnika.Koszty w obu przypadkach przewyższają wartość samochodu.
Ostatnio edytowane przez salom ; 28-10-2012 o 18:41
Stary 28-10-2012, 13:48   #3
danielox
Imię: daniel
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
ale odpowiedz,ale mnie nie interesuje czy przewysza wartosc auta.Teraz co drugie auto nie opłaca sie remontowac to wiadomo ale ja juz tyle do niego wsadziłem i jest blacharka i wogule stan idealny wiec mnie takie odpowiedzi nie interesuja. MOZE NAPISZE TAK CO SADZICIE O TYCH SILNIKACH PYTAM WŁASCICIELI V6
Stary 28-10-2012, 16:18   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jak bys tak poszukal na forum to bys wyczytal to o co pytasz
Stary 28-10-2012, 17:36   #5
Łewap30
Avatar Łewap30
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
W tych silnikach powodem słabej kompresji są wypalające się zawory wydechowe. Głowice do regeneracji i auto jak nowe. Bo jeśli chodzi o pierścienie to nie ma potrzeby od razu wymieniać. Zresztą zawsze można ocenić stan cylindrów i pierścieni po zdjęciu głowic. Koszt relatywnie niewielki a można cieszyć się sprawnym silnikiem. Z doświadczenia wiem że po wymianie silnika przy tym drugim i tak trzeba będzie coś robić.
Łewap30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 19:26   #6
danielox
Imię: daniel
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
dzieki za wrescie mądrą odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wiadomo potem jak sie dba tak sie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zbyt duzo nie wiem na temat tych silników ale mamy scorpio 7lat i jest spoko silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2012, 21:45   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nie oczekuj ze w aucie z '96 pierścienie będą ok, naprawisz gore zacznie przepuszczać dolem
Stary 30-10-2012, 08:49   #8
Łewap30
Avatar Łewap30
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym bardziej nie ma co oczekiawć że kupi się idealny silnik z tych lat. Swoją drogą układ korbowo tłokowy silników forda uważany jest za bardzo trwały. Naprawiałem głowice silników z lat 80 bez ruszania dołu i ich właściciele do dzisiaj cieczą się sprawnymi silnikami, więc opinia że pierścienie nie będą ok jest taka dość subiektywna. Pozdrawiam.
Stary 30-10-2012, 19:21   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nie chce sie z toba klocic ale silniki z lat 80 to nie to samo co te z 90. Ja mam drugi silnik w V6, zrobilem gore, to puszcza dolem, pierwszy sie rozlecial, po rozkreceniu, 2 tloki nie istnialy a reszta byla przemielona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiec uwazam te silniki za dosyc delikatne. Zreszta nie oczekujmy od 16 letniego silnika idealnego stanu.
Stary 30-10-2012, 20:04   #10
Łewap30
Avatar Łewap30
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Możliwe że masz rację. Ale wszystko zależy od eksploatacji i warunków w jakich pracuje (olej na czas itp.). Cały słyszę że jestem idiotą bo jeżdżę fordem, a ja nigdy nie narzekam. Jak się psuje to naprawiam, nie ma wiecznych rzeczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
