#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 10
Witam serdecznie...
Mam problem z Escortem 1.4 Mk7 Pb+Lpg Rozrusznik 1. Problem dotyczy rozrusznika a dokładniej ten który był zamontowany krecił silnikiem 2-3 sekundy po czym było słychać tylko pracujący wirnik w rozruszniku i auto już nie kręciło kołem zamachowym. Rozebrałem go wyczyściłem, nasmarowałem, wrzuciłem nowe szczotki, skręciłem i przykręciłem do auta- problem nadal był ten sam 2-3 sek kręci i przestaje. Poczytałem iz to wina elekromagnesu i on nie trzyma. Stwierdziłem iz kupie cały rozrusznik na szrocie no i kupiłem. Rozrusznik 2. Zamontowałem drugi rozrusznik kupiony na szrocie, auto kręci elegancko pali itd. ale rozrusznik nie cofa bendixa, i czuć szczotki jak smierdzą. Rozebralem go wyczyściłem nasmarowałem itd wrzuciłem do auta i nadal to samo! Sprawdzałem czy na tym cienkim kablu od stacyjki nie idzie cały czas prąd no ale nie ma więc wykluczam aby stacyjka dawała napięcie i to było winą. Ogólnie. Panowie naprawdę nie mam już siły z tym walczyć i szczerze mówiąc szlak mnie trafia. Proszę pomóżcie coś. Pozdrawiam |
#2 |
Pierwszy rozrusznik, ewidentna wina bendixa, nienaprawialny, wymienić na nowy.
Drugi rozrusznik, nie odbija sprężyna w elektromagnesie, wymienić cały elektromagnes na nowy. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
elektromagnes - ten co ja mam jest w dużej mierze rozbieralny, da się wyciągnąć sprężynę, przeczyścić go w środku (elementy robocze).
może się tak zdarzyć że z 2 złożysz jeden, mając sprawną sprężynę. |
#4 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 10
Panowie dziękuje za zainteresowanie! Słuchajcie no mam prawie 2 identyczne rozruszniki podmieniłem sam elektromagnes (w jednym elektromagnes odkręcany na 3 śruby torxy, a w drugim 3 śruby na krzyżaka) no i dalej lipa:/ Krew mnie zaleje poprostu bo już nie mam pomysłu:/ Przecięż to nie możliwe żeby z 2 nie zrobić jednego:/
Dodam iż i w jednym jak i drugim te plastikowe widełki wyglądają na full sprawne, żadnych pęknieć itp. W obu elektromagnesach sprężyny zginają się prawie identycznie i długości mają identyczne. Jeszcze jedno jak wykręce ten 2 rozrusznik to bendix jest w pozycji schowanej tak jak przed startem rozrusznika. Oddałbym to do elektro mechanika ale z natury jestem taki że jak coś mi stawia opory to walcze z tym do końca i poprostu dla samej satysfakcji musze to ****o zrobić bo mi spać to nie da:/ Ostatnio edytowane przez natec ; 29-10-2012 o 09:25 |
#5 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
wymien w tym pierwszym bendix na ten z tego 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#6 |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Escort mk7 kombi / Opel Astra G 3d eco
Silnik: 1.8d 60KM / 1.7 dti 75KM
Rocznik: 1995 / 2000
Postów: 69
No właśnie, może najlepiej będzie zrobić z dwóch jeden, ja ostatnio wymieniałem szczotki to stwierdziłem że wymiana innych elementów rozrusznika to też nie jest duży problem.
#7 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 10
Dobra panowie tak zrobię napisze potem co i jak. Odkręcam ten rozrusznik chyba 30 raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Pocieszę Cię: też to ostatnio przerabiałem i złożyłem z dwóch jeden.
#9 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 10
No i chyba doszedłem co może być:/ Wkur... się już na maksa zakręciłem rozrusznik po cyrkach jakie z nim wyprawiałem i stwierdiłem że na pewno to już nie wina rozrusznika. Sprawdzam żarówką kabel od stacyjki i faktycznie jednak napięcie jest !!! Dlatego też pewnie tamten rozrusznik się rozleciał a ten nadal bendiks nie wraca bo nie ma jak:/
Panowie teraz do was pytanie za co się wziąść na początek z tym kablem od stacyjki? |
#10 |
Niepotrzebnie się denerwujesz, ale o ile cię dobrze zrozumiałem , to piszesz o tym cienkim kablu który jest podłączony do elektromagnesu rozrusznika ? . Jeżeli tak, to na tym kablu jak go sprawdzałeś na żarówkę, powinien być prąd tylko wtedy , jak przekręcasz kluczyniem zapłonu w pozycję III. Jeżeli masz na tym kablu prąd w pozycji II stacyjki, to może być uszkodzona stacyjka, o ile ktoś już nie grzebał w kablach przy stacyjce. W takiej sytuacji rozrusznik może się spalić, bo rozrusznik, jako silnik elektrycxzny jest przeznaczony tylko do krótkotrwałej pracy.
| Tagi |
| rozrusznik |
