Stary 31-10-2012, 07:54   #1
martix
Imię: marcin
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 9
Domyślnie nie odpala-alternator???
Witam wszystkich! Mój problem z autkiem wygląda następująco... Rano odpaliłem dziada przy temp. -3 zapalił bez problemu tylko alarm szalał i nie mogłem go w żadnen sposób wyłączyć... kiedy się już wyszalał pojechałem na zakupy. Gdy odpaliłem mondka to ledwo odpalił jakby akumulator padał ale odpalił, później pojechałem zatankować i już go nie odpaliłem. Przy próbie odpalania zegary wariowały i tylko było słychać "cykanie" Przyjechał kuzyn i opaliliśmy go za pomocą kabli, odpalił bez problemu (na dotyk) wracając do domu nic nie działało na desce rozdzielczej tylko swiecił sie abs na przemian z poduszkami. Kilka km przed domem nie miał w ogóle mocy i zgasł. Znowu przyjechał kuzyn z nowym aku po zmianie dojechałem do domu. Teraz mam pytanie do osób które miały taki przypadek czy wiedzą co się zepsuło mam podejrzenie że może to być regulator napięcia ale żadnej pewności nie mam. Mondeo 2002 r 130 ps 2.0 pozdrawiam
martix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 08:15   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: alternator???
Na odpalonym silniku sprawdź napięcie na klemach akumulatora.
Ja obstawiam że poprostu akumulator jest na padnięciu.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 09:14   #3
martix
Imię: marcin
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 9
Domyślnie Odp: nie odpala-alternator???
Sprawdzałem miernikiem i nie ma ładowania. Pokazuje 11,20
Stary 31-10-2012, 12:30   #4
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wygląda rzeczywiście na alternator i/lub regulator napięcia. Pytanie czy jak jechałeś to kiedykolwiek świeciła się kontrolka ładowania (nie chodzi mi w trakcie odpalania i po przekręceniu kluczyków)?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 16:21   #5
martix
Imię: marcin
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 9
Auto mam dopiero misiąc i w trakcie jazdy nic takiego nie zauważyłem. Kupiłem regulator i szczotki ale facet w sewisie powiedział że to niekoniecznie jest to mówił coś o komutatorze czy coś takiego... spróbuje wymienić regulator iszczotki wtedy zobacze jakie bedą tego efekty... oby to było to ...jestem załamany bo miałem wyjechać na święto do rodziny ehhh
Stary 31-10-2012, 17:23   #6
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Auto ma dziesięć lat a nie miesiąc i coś takiego ma prawo sie wydarzyć. Być może szczotki się skończyły.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 17:35   #7
martix
Imię: marcin
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 9
Doskonale to rozumiem. Przeglądając forum zauważyłem zbierzność przypadków. Chodzi o to że jeden z forumowiczów miał podobny przypadek po wymianie filtrów i oleju u mnie jest identycznie 2 dni po wymianie u mnie jest podobny objaw.
Stary 01-11-2012, 00:57   #8
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Co ma olej do odpalania?
Skoro zmierzyłeś, że nie ma ładowania to trzeba to zrobić, warto jeszcze podładować akumulator prostownikiem i podjechać do gości któzy sprzedaja nowe akumulatory, sprawdzą go Ci pod obciażeniem i bedziesz wiedzial na czym stoisz, czesto handlarze wkładają bardzo stare akumulatory i później są problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 09:03   #9
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał linkgrabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to że jak zalejesz altka wachą to mu dasz w kość.
Już kilku kolegów z forum MKP i FCP tak miało.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 15:42   #10
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale to paliwem a nie olejem, zawsze można rzuciś jakąs szmatkę lub okryć workiem foliowym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
