Stary 31-10-2012, 09:50   #1
blnd
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: S-max
Silnik: EcoBoost 2.0 240HP Power Shift
Postów: 23
Domyślnie Śruba do przedniego reflektora
Witajcie,
Zauważyłem, że brakuje mi jednej śruby przytrzymującej przedni reflektor.
Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie takie śruby mogę kupić?
blnd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 16:10   #2
rafallg
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
Domyślnie Odp: Śruba do przedniego reflektora
odkrecamy srube z drugiego reflektora i udajemy sie do zelazniaka mysle ze da sie dobrac podobna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafallg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 18:57   #3
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał rafallg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że kolega dobrze radzi. To nie jest jakaś bardzo "wydziwiona" śruba. Najważniejsze to dobrać odpowiedni gwint. I aby nie była za krótka, bo za długą można po prostu uciąć. Pewnie w ASO można też zamówić i sprowadzą nam za np. "tylko" 30zł.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 19:50   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady, kupowałem kiedyś kilka różnych śrubek w ASO i tragedii nie było.
Tomas
Stary 31-10-2012, 21:12   #5
blnd
Model: S-max
Postów: 23
Dobry pomysł aby spróbować dopasować w najbliższym sklepie. Mam tylko nadzieję, że nie zmienię ustawienia reflektora odkręcając.
Stary 01-11-2012, 07:43   #6
adi1
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 24
Nic się nie stanie (a przynajmniej nie powinno) - zgodnie z instrukcją wymieniając żarówki tak czy inaczej musisz odkręcić i wyjąć całą lampę.
adi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 19:09   #7
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał blnd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma prawa nic się stać. Chyba że np. przekręcisz gwint, albo wyłamiesz zapinkę od kostki przyłączeniowej. Ale to trzeba by nie mieć zupełnie wyczucia. Wyjmowałem reflektory kilka razy i nie miało to wpływu na ustawienie świateł.
Stary 01-11-2012, 22:04   #8
blnd
Model: S-max
Postów: 23
W takim razie powinienem sobie poradzić :)
Dziękuję wszystkim za pomoc. Dam znać wkrótce jak poszło z szukaniem odpowiedniej śrubki.
Stary 01-11-2012, 23:47   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
blnd rys. nr.1 śrubka FINIS w ASO 1382031 koszt ok. 3 zł, a rys. nr.2 śrubka FINIS 1382770 koszt ok. 6 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiary śrubki nr.1 6X19,5 MM i nr. 2 6X59,5 MM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2012, 07:48   #10
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok. 3 zł
koszt ok. 6 zł.
A nie mówiłem, że będą to śmieszne ceny. Na pewno bym się nie bawił w jakąś rzeźbę w śruby z żelaźniaka przy takich groszach.
Tomas
światło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
