#1 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2006
Model: Mondeo turnier / C - max
Silnik: 1,8 / 1,6 TDCI
Rocznik: 1997 / 2006
Postów: 24
DZIEŃ DOBRY
WITAM WSZYSTKICH - I PROSZĘ O POMOC / RADĘ. 1 CHODZI O PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ CZY W/W PRZEŁĄCZNIK POWINIEN BYĆ PODŚWIETLANY W MOMĘCIE WŁĄCZENIA ŚWIATEŁ ( TAK JAK INNE PRZEŁĄCZNIKI np. NAWIEWU) .....---JEŻELI TAK TO JAK MOŻNA SIĘ DOSTAĆ DO ŻARÓWKI CELEM WYMIANY . CHYBA ŻE JEST JAKIŚ BEZPIECZNIK ODPOWIADAJĄCY ZA TO. ( NADMIENIAM ŻE INNE PRZEŁĄCZNIKI SĄ PODŚWIETLONE) 2LAMPKA KONTROLNA ŚWIATEŁ DROGOWYCH JAK WYMIENIĆ ŻARÓWKĘ - BO NIE ŚWIECI ( W MOMENCIE WŁĄCZENIA ŚWIATEŁ) - KONTR. P.MGIELNE ŚWIECĄ. - CHYBA ŻE JEST JAKIŚ BEZPIECZNIK ODP. ZA TO. PROSZĘ O RADĘ CO NAJPIERW SPRAWDZIĆ ZANIM PODEJMĘ SIĘ ROZKRĘCANIA DESKI ROZDZIELCZEJ ( CZY JEST TO KONIECZNE CELEM WYMIANY LAMPEK) . CZY MOŻE JEST BEZPIECZNIK ODP. ZA TO POZDRAWIAM DZIĘKI
bobas8 |
#2 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
![]() Cytat:
2. wykręć deskę masz tam zarówkę w oprawce do kupienia w dobrym slepie moto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( wykrecasz osłone liczników a potem zegary ) pozdr T
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa ![]() ![]() |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
no i pisz bez CapsLock-a bo zaraz majster mod przyjdzie i Cie okrzyczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krutko mówiąc :mod: pozdro :fcp2
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006 Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000 |
#4 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
![]() Cytat:
Aby wymienić żaróweczkę na desce rozdzielcze poprostu musisz wyjąć zegary. Aby to zrobić musisz wyjąć guziki włączania podgrzewania przedniej i tylnej szyby - tam jest jeden wkręt, następnie wyjąć zegarek-pod zegarkiem są 2 wkręty. Są jeszcze dwa wkręty pod daszkiem zegarów. Ich wyjęcie nie jest przyjemne ale da sie to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Później jak już wszystkie wkręty wykręcisz to wyciągasz tą rammkę z kratkami wentylacyjnymi i masz już "zegary" Zegary są przytwierdzone 2 lub 4 śrukami - nie pamiętam dokładnie :/ AHA W Mondeo mkII nie ma kontrolki właczonych świateł mijania jedynie są kontrolki sygnalizujące włączone światła drogowe, przednie halogeny i tylne przeciwmgłowe :/
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo ![]() |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
![]() Cytat:
bobas8, proponuje na początek przeczytać Regulamin Forum bo kazdy nastepny post napisany w ten spocó bedzie USUWANY ! ZAMYKAM!!!
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz ![]() Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka ![]() Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
