Stary 01-11-2012, 15:28   #1
bsakowicz
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Ford Focus 1,8 Tdci combi
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Stuki z tyłu samochodu
Pojawiają się stuki w tylnej części samochodu. Przypominają sytuację jakby coś przyczepiło się do podwozia, ale nic takiego nie zauważyłem. Nic w bagażniku się nie przemieszcza-sprawdziłem. Proszę podać możliwe przyczyny.
Dziękuję za poradę.
bsakowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 16:57   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Stuki z tyłu samochodu
Napisał bsakowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawiają się stuki w tylnej części samochodu..... Proszę podać możliwe przyczyny....
Przyczyn to może być cała, nieładnie mówiąc, kupa - wahacze, stabilizator, amory, tłumik. Przez internet nikt Ci raczej nie poda trafnej diagnozy.
Stary 01-11-2012, 21:09   #3
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
zacznij od tego, żeby przejechać się do stacji diagnostycznej i weź samochód na tzw "trzepak". Zapłacisz za to ok 80 zł a powiedzą Ci wszystko co i jak z zawieszeniem (nie tylko tylnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ja obstawiam jedną z trzech rzeczy: Gumy na łącznikach wahacza, Łączniki stabilizatorów lub po prostu wylane amortyzatory.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 23:16   #4
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Miałem podobny problem ze swoim Focusem. Jeździłem z tymi stukami chyba ze dwa lata, jednak któregoś dnia się po prostu zawziąłem i zjeździłem trzy różne stacje diagnostyczne. Auto zostało wyszarpane na wszystkie strony i na każdej usłyszałem to samo - wszystko ok, nie ma luzów. Byłem też u znajomego, który "opiekował" się autem, gdy coś mu dolegało i też nic nie wymacał. Oczywiście drążyłem temat dalej i pojechałem do kolejnego mechaniora, który wybujał auto na wszystkie strony i w końcu rozwiązał problem. Winne okazały się łączniki stabilizatora tylnej osi - na zdjęciu poniżej:
Po wymianie głuche stuki w tylnej części auta ucichły. A najlepsze było to, że na każdej stacji diagnostycznej zwracałem uwagę, czy przypadkiem to nie łączniki stabilizatora, ale diagności twierdzili, że wszystko "siedzi ciasno" i to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się jednak, że byli w błędzie, bo pomimo tego, że łączniki siedziały ciasno to były po prostu już na tyle wyrobione, że hałasowały na drobnych nierównościach.
Oczywiście przyczyn stuków z tyłu może być co najmniej kilka, a łączniki to chyba jeden z tańszych elementów tylnego zawieszenia.
Ostatnio edytowane przez kael82 ; 01-11-2012 o 23:23
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 15:36   #5
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Mam to samo w moim aucie,dżwięk jest taki jak by metal uderzał w coś gumowego Jaka przyczyna moze być?
Ostatnio edytowane przez dziadzius4 ; 17-12-2019 o 21:34
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 10:11   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
zawieszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 13:00   #7
dziadzius4
Postów: 95
Na stacji diagnostycznej nic nie wykazało.Chciałbym dopowiedzieć że te odgłosy są bardziej i częściej słyszalne przy mokrej pogodzie najbardziej jak pada.Dziwne to ale tak jest
Stary 04-02-2020, 16:49   #8
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Wejdź pod samochód na kanale i sprawdz każde połaczenie ,
solidny klucz samozaciskowy i szarpanie reczne
gdzies luzy musza byc to stary samochód
u mnie stuka z przodu i tez musze sprawdzic ale troche mi sie nie chce przez pogode
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 19:11   #9
dziadzius4
Postów: 95
Ale dlaczego te odgłosy są bardziej i często słyszalne przy mokrej pogodzie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
