Stary 03-11-2012, 13:46   #1
Przemek_
Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Falujące obroty i szary dym przy porannym odpaleniu.
Od trzech dni mam problem z odpalaniem samochodu rano (samochód garażowany), rano jak odpalam przez chwile (kilka sekund) strasznie kopci i wyczuwalna jest nierówna praca silnika (obrotomierz pokazuje normalne obroty). Później w ciągu dnia jest już ok, problem zawsze po kilkunastu godzinach.
Zastanawiam się czy nie zacząć szukania problemów od akumulatora tzn. samochód z 2005 akumulator jeszcze też, przebieg ok 260 tys. i tak sobie wymyśliłem, że bateria zaczyna padać nie daje rady podgrzać wszystkich świec i dlatego na początku wyrzuca nie przepaloną mieszankę, w drugiej kolejności stawiam na świece. Nie ma większego spalania, przyspieszenie ok., oleju nie bierze, tak jeździ bez zmian.
Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Ostatnio miałem sporo wydatków na inne rzeczy (łożyska tył, koła i opony na zimę, żarniki itd) więc chciałbym zminimalizować listę eksperymentów Znalazłem podobne tematy w archiwum ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), dodawane jakiś czas temu może od tamtej pory pojawiło się więcej doświadczeń.
Przemek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 22:13   #2
salom
Domyślnie Odp: Odpalanie rano
Gdzie tu jest twój problem? Auto odpala, jeżdzi, oleju nie bierze, spalanie w normie. Jest to diesel, jak jest zimny musi kopcić dotąd aż złapie temperaturę, bo przejechał już 260 tys km, i ma już obniżoną kompresję w cylindrach ,tylko się cieszyć że tylko taki problem na ten przebieg.
Stary 04-11-2012, 00:57   #3
Mondeo'03
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 53
Tak jakby świece zaczęły protestować. Zacznij od sprawdzenia czy są sprawne.
Co do akumulatora. Oryginalna bateria Motorcrafta bez problemu wytrzymała u mnie 8,5 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mondeo'03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 13:39   #4
Przemek_
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
Podładowałem baterię ale problem nadal występuje, wydaje mi się na 99% że to właśnie świece, mam wszystkie objawy jakie opisano [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zamówiłem świece, po wymianie napisze czy się coś zmieniło
Stary 04-11-2012, 16:10   #5
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
A kolor tych spalin jaki jest? Faktycznie trzeba zacząć od świec, choć dziwny ten diesel forda (bezpośredni wtrysk przy temperaturach powyżej 0 nie powinien w ogóle potrzebować świec).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 21:38   #6
Przemek_
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
Generalnie ciężko określić ani jasny ani jakiś mega ciemny - taki pośredni. najśmieszniejsze jest to, że świece już są może jutro się zabiorę za wymianę ale... problem z odpalaniem od poniedziałku przestał się pojawiać i już totalnie zgłupiałem.
Ponieważ świece i tak już mam to je wymienię od nowości nie były wymieniane, cena chyba ok płaciłem 39 za szt świeca fordowska
Stary 06-11-2012, 21:50   #7
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Podczas odpalania, spróbuj przytrzymać kluczyk ułamek sekundy dłużej...tylko tak żeby Ci automat nie zaczął strzelać w rozruszniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dosłownie chwilkę dłużej i zobacz czy jest efekt
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 10:06   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przemek_ , tak na przyszłość , to nie musisz zakładać nowego tematu skoro podobne już są na Forum.
Weź pod uwagę , że jak dopiszesz swój post do już istniejącego tematu , zwiększa to szansę na szybszą i konkretniejszą odpowiedź. Więcej osób już czytało taki temat i posiada subskrybcję , więc dostanie powiadomienie , że pojawił się nowy post w takim temacie.
Poczytaj te tematy. Wyciągnąłem tylko dwa dla przykładu.
Ps. poprawiłem Twój tytuł tematu , bo był jakiś taki nijaki i niewiele z niego wynikało.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
