Stary 04-11-2012, 10:05   #1
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie czy po Vinie mozna ustalic jaka rolka napinacza rozrzadu powinna byc?
jak w tytule - czy po winie mozna ustalic czy to jest rolka z wasem czy bez?
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 10:42   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: czypo Vinie mozna ustalic jaka rolka napinacza rozrzadu powinna byc?
Kolego podaj vin i napisz co konkretnie potrzebujesz to jutro sprawdze jak będę w pracy.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 10:48   #3
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moj Vin jest taki SFALXXBDVLRG89256
a pytanie - czy ta rolka bedzie OK?
z gory dzieki
Stary 04-11-2012, 13:07   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moj Vin jest taki
Ten VIN jest błędny...
Do września 1997 roku był napinacz z wąsem (ten z linka), później był mimośrodowy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-11-2012 o 13:15
Stary 02-04-2013, 07:46   #5
mariuszsteszew
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5
Panowie trochę z innej beczki.
Gdzie w transicie 99r znajdę tabliczki lub wyryty numer VIN?
Chodzi mi o wszystkie miejsca - o podszybiu, tabliczne znamionowej na progu i wyrytym tuż pod nią numerem w blaszy wiem.
Czy są jeszcze inne miejsca ?
MR
mariuszsteszew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 21:10   #6
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
No tylko dowód rejestracyjny pozostajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 22:15   #7
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał mariuszsteszew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MR
znaczy sie chcesz usunac slady "przeszczepu"?
Stary 05-04-2013, 22:23   #8
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
MR[/QUOTE
Na karoserii jest w kilku miejscach wybity rok produkcji i miesiac, i to tyle
Bump: a, zapomnialem, ja mam jeszcze tabliczke na nitach z nr.vin pod maską na wzmocnieniu czolowym po lewej str. stojąc przodem do osiolka
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
