Stary 04-11-2012, 14:35   #1
fraczak1975
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Domyślnie Ogrzewanie kabiny nie zawsze działa- co może być przyczyną?
Przy normalnie nagrzanym silniku jak potencjometr manualny nastawiony jest na max powietrze jest gorące, gdy chce zmniejszyć o połowę lub pokrętło ustawię na min i ponownie dam na max powietrze leci zimne, dopiero po jakimś czasie znów jest gorące lub gdy parę razy pokręcę pokrętłem max min. Ostatnio po przejechaniu paru kilometrów dopiero się odblokowało i od razu poleciało powietrze gorące. Czy to te pokrętło się zacina??
fraczak1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 15:06   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Ogrzewanie kabiny nie zawsze działa- co może być przyczyną?
Najpewniej Albo potencjometr w pokrętle albo klapka w nagrzewnicy lub jej silniczek.
Uklad chlodzenia masz sprawny? temperatura na wskazniku sie trzyma w polowie i nie skacze? Bo jest niezerowa szansa ze masz problem z pompą wody lub termostatami.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 15:15   #3
fraczak1975
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Temperatura na wskazniku skacze nie trzyma się w połowie. Ale pomimo tych wahań dopóki nie zacznę się bawić pokrętłem to jest wszystko ok.
Stary 04-11-2012, 16:53   #4
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał fraczak1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo wszystko ważniejszy jest efekt skakania temperatury. Jazda na nie dogrzanym silniku powoduje jego zwiększone zużycie!
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 18:51   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Najpierw sprawdz na postoju czy słyszysz ruchy siłownika od klapki regulacji temperatury.
nawet nie odpalaj tylko wlacz zaplon i pokrec pokretlem od temperatury. Jak słychac prace silniczka i nie słychac zadnych chrupnięć czy podejrzanych hałasów to ok. Jak nie slychac silniczka albo slychac dopiero jak sie poszarpiesz chwile z pokretlem to moze wystarczy wyjac panel i popsikac czyms do czyszczenia styków.
Tu masz instrukcje wyjecia panela [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A jesli skacze Ci temperatura to jesli nie dochodzi do polowy to termostaty (poczytaj o duzym i małym na forum pełno tego) ale jesli idzie ponad połowe to biegiem pompe wody demontuj i oglądaj bo czesto sie wyrabia wieloklin łączący ją z pompą wspomagania.
Stary 04-11-2012, 20:24   #6
fraczak1975
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Ok dzięki za radę jutro sprawdzę czy ten silniczek słychać. A co do wskaznika to raczej poniżej połowy więc na pewno termostaty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
