Stary 05-11-2012, 08:17   #1
józekniedarujecitejnocy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 12
Domyślnie Delikatne dławienie silnika 2.0 TDCI 140KM 2009
Ostatnio pojawiło się coś takiego jak delikatne dławienie silnika w zakresie obrotów 1800 - 3000. Objawia się to lekkimi/delikatnymi szarpnięciami podczas jazdy bez naciskania pedału gazu. Przy przyspieszaniu brak objawów. Brak błędów po podłączeniu do komputera. Natomiast wydaje mi się też że silnik stał się jakby mniej elestyczny.
józekniedarujecitejnocy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 09:24   #2
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Delikatne dławienie silnika 2.0 TDCI 140KM 2009
Przepędź go na autostradzie, to się DPF wyczyści i będzie ok. Sam tak miałem.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 11:04   #3
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Potwierdzam. Coś takiego ma miejsce podczas wypalania DPF.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 19:04   #4
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Czyli w Mondeo IV nie ma informacji na wyświetlaczu o pełnym DPF? Przy 2.2 TDCI taki komunikat się pojawia!
Stary 05-11-2012, 20:31   #5
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Niestety konstruktorzy tego nie przewidzieli...
Stary 06-11-2012, 11:39   #6
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
W takim razie po górnych mocowaniach chłodnicy następna ciekawostka przyrodniczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2012, 23:12   #7
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Przegoniony i dalej to samo!
Stary 12-11-2012, 18:26   #8
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
poszukaj na forum,problem z zaworkiem od turboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 21:28   #9
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
coś więcej?
Stary 13-11-2012, 22:50   #10
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
jeden z zaworkow do wymiany,sa dwa jednakowe(brazowe)obok filtra powietrza,mozesz zamienic na chwile miejscami i zobaczyc czy pomoze,jak tak to wymien ten wadliwy(kupuj oryginal wraz z rurkami w serwisie).oba musza byc sprawne,bo jeden steruje egr a drugi turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
