Stary 05-11-2012, 10:30   #1
frank185
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 22
Question Po odpaleniu nierówno chodzi, spadla moc, trzęsie buda na malcyh obrotach itd.
Witam jak w temacie problem dotyczy tego, że zaraz po odpaleniu nierówno chodzi i trzeba przygazowach albo troche pojezdzic aby sie to ustabilizowalo, ponad to na wolnych obrotach trzesie całą budą, spadła moc na wysokich obrotach (poprostu nie ciągnie do końca a Vmax=140), sporadycznie zacina się gaz wskakując na wyższe obroty. To by było tyle z doznań z jazdy, ponad to spod maski czuć zapach ropy. Dzięki za odp.
frank185 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 10:53   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: 1.8 TD po odpaleniu nierówno chodzi, spadla moc, trzęsie buda na malcyh obrotach
1. Nieszczelny układ paliwowy.
2. Padająca/nieszczelna pompa wtryskowa (sam wchodzi na wysokie obroty).
3. Lejące wtryskiwacze.
4. Podstawowe rzeczy takie jak kompresja, sprawne świece żarowe - sprawdzone?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 10:11   #3
frank185
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 22
Domyślnie Re: 1.8 TD po odpaleniu nierówno chodzi, spadla moc, trzęsie buda na malcyh obrotach
Szczerze mówiąc nie sprawdzalem tych rzeczy. Kilka osób utwierdzalo mnie w przekoniu ze to membrany boostera, jednak chciałem poznać opinie ekspertów na forum.
Stary 06-11-2012, 11:22   #4
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
też może być - tak samo jak cała reszta.
Stary 06-11-2012, 12:11   #5
frank185
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 22
rozumiem, że trzeba dojść do tego metodą prób i błędów.
Stary 06-11-2012, 12:21   #6
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
zacznij od punktów 1 i 4 bo wymagają 0 lub bardzo mało wkładu. Zestaw naprawczy boostera też nie jest drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2012, 09:42   #7
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Po odpaleniu nierówno chodzi, spadla moc, trzęsie buda na malcyh obrotach itd.
Napisał frank185 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsza cześć wypowiedzi (nierowna praca po odpaleniu) sugeruje albo niesprawną świecę, albo zapowietrzanie układu paliwowego.
A spadek mocy i zawieszanie się obrotów sugeruje booster.
Zapach ropy sugeruje ogólnie nieszczelność. Albo układu paliwowego, albo pompy (albo też boostera).
PS. Oczywiscie mogą się dziać inne cuda, ale ja bym sprawdził na poczatek booster, układ paliwowy, świece, filtr paliwa.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
