Stary 06-11-2012, 14:42   #1
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie duzy termostat - jaka powinna być temperatury węży??
O termostatach jest sporo na forum ale mam pytanko
Jakos w marcu wymineiłem termostat na nowy oryginalny forda (stary ostro kulal i auto nie trzymalo temp). Po tej operacji samochod trzyma temperature, nagrzewa się całkiem szybko jak na mondeo ale mogloby byc lepiej. Zaobserwowalem, że jak silnik jest w połowie do 90stopni to wąż do chłodnicy robi się ciepły. Gdy strzałka jest na 3/4 przed 90stopni już początek chłodnicy też robi się letni. Ten typ tak ma? Ma ktoś tak jeszcze?
Reklamować termostat? Nim go zamontowałem to go zagotowałem w garnku i otwierał sie odpowienio.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 14:49   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: duzy termostat
Te termostaty to badziew.
Ja zrobiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 16:58   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem coś takiego.
Kolego to co zrobiłeś u siebie to jedno, ale nie proponuj tego innym. Takie ingerencję to czasem mogą się źle skończyć. Ja dwa lata temu wymieniłem termostaty na oryginały i do tej pory jest dobrze. Co prawda zimą dużo wolniej się nagrzewa ale temperatura nie faluje.
Stary 06-11-2012, 17:28   #4
din
Postów: 220
mnie tez temp nie faluje. Zastanawiam się tylko czy to nagrzewanie weza jest normalne czy mam reklamowac ten termostat. Fabryki nie poprawie wiec jesli tak ma byc to sie z tym pogodzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2012, 19:07   #5
nkluivert
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Normalne jest nagrzewanie węża. Od głowicy do trójnika na obudowie termostatu odchodzi taki cienki wężyk którym leci ciepły płyn. Trójnik ten jest połączony z obudową i czy termostat duży otwarty czy zamknięty to płyn przepływa do grubego węża do chłodnicy.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
