Stary 08-11-2012, 22:39   #1
exe90
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Mam mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130 km
Postów: 8
Domyślnie sam gaśnie na wysokich obrotach
Cześć
Mam dziwny problem z samochodem.
Jak wejdę autem na wysokie obroty ok 3 tys lub wbije piatkę bądz 6 to samochód mi sam gaśnie.
Przy czym zapalają mi się kontrolki świec oraz silnika.
Znacie przyczynę czegoś takiego ?
Auto to:
Ford Modeo MK III
2003r 170 tys KM
1.8 TD
exe90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 22:52   #2
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Domyślnie Odp: Ford Mondeo sam gaśnie na wysokich obrotach
Były mondeo MK3 1,8 diesel?
Wygląda na problem z wtryskami. Nie trzymają ciśnienia, paliwo idzie w przelew, a więc spada ciśnienie w szynie CR i auto gaśnie.
Jeśli nit wtrysk(i) to możliwe uszkodzenie zaworu lub czujnika w pompie.
Musisz jechać na diagnostykę komputerową.
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 23:01   #3
exe90
Postów: 8
Domyślnie Odp: sam gaśnie na wysokich obrotach
1.9 TD
Auto rodziców myli mi się z moim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile weźmie ford za podpięcie do komputera i sprawdzenie ?
Stary 09-11-2012, 17:27   #4
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
O ile mi wiadomo to byly tylko Mondeo mk3 2.0 TDDI lub 2.0 TDCI w dieslu. Galaxy byly 1.9 TDIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem u siebie podobne problemy, przy probie przyspieszenia auto gaslo samoczynnie. Przyczyna byly uszkodzone wtryski. A jak jest z odpalaniem rano auta? Odpala normalnie bez dluzszego krecenia rozrusznikiem? Nie ma obfitego kopcenia po odpaleniu auta?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
