Stary 10-11-2012, 19:30   #1
marian_joker
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Focus MkI, S-Max,Galaxy
Silnik: 1,8 TdCi, 2.0 Duratorq
Rocznik: 2004, 2009, 2013
Postów: 59
Domyślnie Wyciek w okolicy przegubu
Witam! Ostatnio zmieniając koła foce (Mk1 2004 LIFT 1.8 TdCi ok 130tys km) na zimówki zauważyłem niepokojacy wyciek smaru z okolicy gumy zabezpieczającej przegub napędowy strony kierowcy. Pierwsze co mi sie rzuciło na mysl to ze przetarła sie guma. Nie ma tam zbyt dobrego dostepu zeby to sprawdzic wiec moze ktos juz miał podobny problem i wie conieco ponizej fotki
Pomożecie??
marian_joker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 22:00   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Wyciek w okolicy przegubu
Kolego smar wychodzi prawdopodobnie z pod osłony przegubu i rozrzucany jest w czasie jazdy. ja bym na początek wymienił tylko opaskę która trzyma tą osłonę na przegubie. jeśli oczywiście nie widać uszkodzeń samej osłony. bo jeśli jest uszkodzona no to do wymiany.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 22:38   #3
marian_joker
Postów: 59
schemat- zaznaczyłem miejsce wycieku strzałką. Obawiam sie bo to w sasiedztwie skrzyni- nie wiem tylko skąd w skrzyni smar...
Typ Pliku: jpg 3267133_f520.jpg (91.0 KB, 72 wyświetleń)
Stary 11-11-2012, 17:43   #4
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
kolego z tego co zaznaczyłeś na schemacie to może wynikać iż masz uszkodzony simering uszczelniający frez przegubu wewnętrznego...
tu masz podobny temacik:
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 22:13   #5
marian_joker
Postów: 59
ale z pod symeringu w tym przypadku bedzie wyciekał smar czy olej?? Mysle ze olej chyba... czy sie mylę? Kołnierz- manszeta uszczelnia chyba mechanizm napędowy nasmarowany smarem a nie olejem?? w zwiazku z tym majac do czynienia z wyciekiem smaru stawialbym na 1. opaske manszety
2. nieszczelnosc manszety
3. ze manszeta sie zsuneła??
gdyby to był olej to wtedy napewno stawiałbym na symering. no nic- jek rozbore to zobacze. myslicie ze jak przejade w tym stanie 200km to stanie sie cos?
Stary 12-11-2012, 22:26   #6
djtoxic
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
200 km to kawałek drogi. Jeżeli to osłona przegubu to w trakcie jazdy możesz uszkodzić sam przegub. Powód-brak odpowiedniego smarowania.
djtoxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 15:47   #7
marian_joker
Postów: 59
Naprawiełem!
Podczas wymiany sprzegła w warsztacie nie wiem jak ale zgieli opaske na kołnierzu- tamtedy wydostawał sie smar.
naprawa- 7zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2014, 15:26   #8
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Hej, wlasnie znalazlem u siebie wyciek w okolicy duzej opaski przy oslonie przegubu od strony skrzyni, z prawej i z lewej, sama guma jest w stanie idealnym, fabryczne mocowanie popuscilo i smar zaczal wyciekac, mam teraz nastepujace pytania:
1. Moge zastapic fabryczna opaske zaciskowa, specjalnym narzedziem, na standartowa skrecana na srube? takiego typu: http://sklep.odkurzaczexxl.pl/userda...1b8444ff52.jpg czy nie jest to wskazane? bo moze dojsc do uszczkodzenia manszety?
2. Jesli byl spory ubytek smaru i po sprawdzeniu okaze się ze oryginalny nie jest zabrudzony to jakim moge go uzupelnic? Np smarem do lozysk takim jak jest w castoramie? Czy musze uzyc jakiegos super smaru do przegubow?
Doczytalem i pomyslalem chwile, taka opaska moze powodowac wibracje? Przez ciezar srubki?
Ostatnio edytowane przez bobuniek ; 09-03-2014 o 16:51
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 17:28   #9
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Tak by się mogło wydawać ze może być problem z wibracjami po założeniu opaski, ale nic z takich rzeczy.
Również mam założone opaski ślimakowe i nie miałem nigdy problemu z wibracjami.
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 18:34   #10
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Domyślnie
Poszukam opasek do przegubow jutro, jak kupie to wymienie, szkoda przegubow zeby ryzykowac. Przez chwile przez mysl mi przeszly opaski zaciskowe do kabli itp, ale jakos wole nie ryzykowac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
