Stary 13-11-2012, 20:44   #1
automati
Zarejestrowany: 21-11-2008
Postów: 123
Domyślnie Montaż/demontaż podszybia
Czy ktoś z kolegów demontował podszybie w mk4? Miałem przetartą taśmę od grzania szyb od strony kierowcy. Zdemontowałem wycieraczki i podniosłem lekko do góry plastik z podszybia, w celu zlutowania taśmy. Po zakończonej operacji próbowałem plastik zakończony uszczelką wcisnąć z powrotem pod szybę, ale między szybą a uszczelką stworzyła się kilkumilimetrowa szpara na odcinku ok. 10 cm. Zastanawiam się czy to podszybie jest wklejane czy na "klik". Od strony pasażera ładnie,gładko się wszystko schodzi. Boję się, żeby w jesienne słoty nie lało się nic do środka.
Był: Escort 1998r. 1.8 TD
Mondeo 2000r. 1.8 TD
Fiesta 2005r. 1,4 TDCi+chip V-tech
Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-07-2013 o 15:52
automati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 21:35   #2
mziolkowski
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Domyślnie Re: Montaż/demontaż podszybia
Na szybę od dołu jest nałożona prowadnica która bardzo łatwo można urwać ... najlepiej sobie tą prowadnice przesmarowac jakimś smarem a potem lekko zaczynając od jednej strony (obojętnie która) .
TYLKO NIE DOBIJAJ MOCNO bo może ci szyba pęknąć
mziolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 15:20   #3
automati
Postów: 123
Domyślnie Odp: Montaż/demontaż podszybia
Dzięki za odpowiedź. Przy najbliższej okazji dostanę się do podszybia i opiszę czy i z jakim rezultatem udało się wcisnąć uszczelkę.
Stary 03-07-2013, 08:08   #4
Macko-2
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Kuga II FL VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 41
Domyślnie Demontaż podszybia mondeo MK4
Czy ktoś demontował podszybie w Mondeo MK4 ? Zdemontowałem wycieraczki i boczne elementy podszybia ale utknąłem z samym podszybiem. Nie wiem jak jest przymocowane do dolnej krawędzi szyby. Boję się ciągnąć na siłę aby czegoś nie urwać czy złamać. Muszę się dostać do złącza elektrycznego podgrzewania szyby. Trochę podniosłem podszybie ale to za mało. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Macko-2 ; 03-07-2013 o 08:26
Macko-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 19:49   #5
Macko-2
Postów: 41
Angry Odp: Montaż/demontaż podszybia
"Trochę" szkoda że nikt nie podzielił się informacjami ......
Stary 03-07-2013, 23:01   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
troche mogłeś sie pytać,zanim się za to zabrałeś. nie wszyscy siedzą 24h/dobe na forum oczekując na pytania techniczne.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 07:32   #7
Macko-2
Postów: 41
Pytam, pytam, no może trochę późno .. Kto pyta nie błądzi ! Czekam cierpliwie.
Stary 04-07-2013, 23:20   #8
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Podszybie jest zaciśnięte w dolną krawędż szyby trzeba delikatnie podnosić do góry i podszybie wyjdzie ze szczeliny plastikowej która znajduje się na krawędzi szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 09:22   #9
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Może jakiś re-upload zdjęć, też się przymierzam to demontażu i nie chciałbym czegoś urwać
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2021, 18:35   #10
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobre zdjęcia elementów podszybia
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 14-03-2021 o 06:16
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
