Stary 16-11-2012, 14:37   #1
endor
Zarejestrowany: 16-11-2012
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Jak wyłapać spalone świece żarowe?
Witam mam pytanie. jesli mam spaloną jedną świecę żarową to czy na desce rozdzielczej zapali się kontrolka? Focus mk2 1.6 tdci 110km 2004r.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-01-2016 o 14:49
endor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 15:58   #2
miru1968
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: MAZDA3
Silnik: 1,6 CiTD już bez FAP
Postów: 39
Domyślnie Odp: Jak wyłapać spalone świece żarowe?
Nie zapali sie nawet jak będziesz miał dwie spalone to też nie i auto zapali bez problemu
miru1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 16:42   #3
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Wykręcić,podłączyć na krótko i będzie widać która robi się pomarańczowa.
wojtas1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 18:14   #4
salom
Można sprawdzić bez wykręcania, próbnikiem, czy przechodzi prąd.
Stary 16-11-2012, 18:46   #5
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: x
Silnik: 2,0
Postów: 30
Świece sprawdź miernikiem ( Omomierzem) świeca na zaledwie kilka Ohm ( prawie zwarcie ) Jeżeli nie posiadasz miernika można metodą " domową" odkręć wszystkie przewody zasilające świece. podłącz kabel jednym końcem do + akumulatora drugim dotykasz końcówki świecy. powinno iskrzyć przy podłączeniu.
+/- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 18:48   #6
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
owszem mozna probnikiem ale nie masz zadnej pewnosci ze swieca grzeje prawidlowo. mozna zmierzyc pobor pradu, sprawna swieca bedzie pobierac okolo 20A na starcie, w przypadku braku multimetru pozostaje wykrecenie kazdej i sprawdzenie wizualnie jak sie nagrzewa
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 18:50   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Przenoszę do działu Diesel.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-01-2016, 16:55   #8
miodusp
Avatar miodusp
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 1.6 TDCi duratorq 90 km
Postów: 27
Odgrzeje temat: czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie w Focusie 1.6 TDCI 90 KM, 2007 rok odnajdę rzeczone świece ?
miodusp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 17:08   #9
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Pokazuje palcem w 2:10.
Stary 24-01-2016, 17:16   #10
miodusp
Avatar miodusp
Postów: 27
Dzięki. Przeglądając internety napotykałem na wzmianki o jakimś podszybiu i błogosławionym inżynierze. Teraz już rozumiem o co chodzi -.-
Ostatnio edytowane przez miodusp ; 24-01-2016 o 17:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
