18-11-2012, 09:54 | #1 |
Imię: Petro
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MKIII Sedan
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
Kłopoty z odpalaniem. Rozrusznik?
Od 2 dni mam problem z odpalaniem a mianowicie, kiedy przekręcam kluczyk to zamiast odpalenia słychać zgrzyt ;/ dopiero za ochnastym razem odpala ;/ Czy to znak że rozrusznik jest do wymiany? Jaki jest sposób na normalne odpalanie za 1 razem na razie?
Moje Mondeo MKIII Caffe Latte |
18-11-2012, 12:07 | #2 |
Odp: Kłopoty z odpalaniem. Rozrusznik?
Wymiana lub naprawa rozrusznika jest sposobem na odpalanie za 1 razem.
18-11-2012, 14:30 | #3 | |
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 16
18-11-2012, 15:58 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: MONDEO mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 11
Moim zdanie na 99% dwumas.Miałem takie same objawy opiółki metalu sie do niego dostają i sie zaciera,ja go wyczyścilem ale to pomogło na 2/3 tygodnie i niestety trzeba było wymienić sprzęgło.
18-11-2012, 17:16 | #5 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 13
witam!!
a jak już odpalisz to słyszysz różnice pracy silnika??? przeważnie na postoju jest to do usłyszenia. Dodatkowo wciskając sprzęgło usłyszysz jakiś rechot albo "dziwny" odgłos. Jeżeli tak masz to to będzie dwumas. Ja tak miałem, koszt to ok 1000 zł z LUK-a. Można kupić też "regenerowane" czyli nitowane takie ci już nie siądzie nigdy. Co do rozrusznika może to być wina bendixa...norma w mk3, lub jedno z drugim, tzn dwumas się sypie a opiłki wpadają do rozrusznika i go rozwalają. Też to przerabiałem. Powodzenia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-11-2012, 20:56 | #6 |
Imię: Petro
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
Po odpaleniu nie ma różnicy chodzi tak samo jak wczesniej. Dzwonilem do mechanika i mowil ze to pewnie bendix i oby tak bylo.
18-11-2012, 21:12 | #7 |
Imię: marcin
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 13
To koszt ok 100 zł
Bump: Tam też jest łożysko igielkowe które siada, można je zastąpić kolejka Bump: Tzn tulejka i wytrzymuje dłużej |
19-11-2012, 02:54 | #8 | |
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
10-01-2014, 13:27 | #9 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-08-2012
Samodzielna wymiana rozrusznika Mondeo MkIII
Witam !
Otóż zakupiłem rozrusznik do mojego mondziaka 2.0Tdci 130km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i moje pytanie brzmi czy da radę samemu go wymienić ? czytałem tutaj na forum ,że wyjęcie go jest proste niczym ,,wymiana koła w rowerze'' aczkolwiek czy wymaga on regulacji potem itd. Nie jestem typem człowieka super majstra ale chciałbym zaoszczędzić nawet te głupie 50 czy 100zł na wymianę gdyż jest krucho. Proszę tylko oszczędzić odpowiedzi typu ,,pojedź do mechanika co to jest te 50zł'' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,, The best is yet to come ! '' |
