Stary 18-11-2012, 20:39   #1
matte
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Sprzęgło w podłodze!2.0 TDCI
Witam forumowiczów.
Czytałem tematy dotyczącego mojego problemu na forum, jednak ciężko znaleźć konkretną odpowiedź dotyczącą tego przypadku.
Samochód: Ford Mondeo Mk3, 2.0 TDCI, 2002 r, kod silnika FMBA
Problem: od pewnego czasu zaczęło mi się odzywać sprzęgło - tzn biegi ciężko wchodziły, przy wciskaniu sprzęgła słychać było jakby charczenie, wycie (?). Nie umiem określić tego dźwięku. Pedał sprzęgła łapał dopiero przy końcówce wciśnięcia. Wczoraj, na skrzyżowaniu stanąłem na czerwonym i przez jakąś minute nie mogłem wbić żadnego biegu. Udało się wrzucić 3 i przejechałem do kolejnych świateł. Tam stałem na wciśniętym sprzęgle, bez hamulca, które przy pełnym wciśnięciu i dodaniu gazu - nie trzymało, auto lekko ruszało. Jak ruszyłem to pedał wpadł w podłogę i tak na trójce udało mi się dojechać jeszcze 40km do domu.
Dodam że przy wrzucaniu biegów nic nie strzelało, nie trzeszczało, biegi wchodziły gładko.
Raczej nie było czuć żeby sprzęgło się ślizgało.
Nic nie chrobotało na jałowym biegu.
Po dojechaniu do domu udało mi się go wrzucić na luz i normalnie odpala. Czy teraz można jeszcze coś "wysłuchać" jeśli pedał już wpadł?
Czy jesteście w stanie zdiagnozować ten przypadek?
Czy konieczna tu będzie wymiana dwumasy?
Czy istnieje w ogóle przy tym silniku opcja zamontowania zwykłego sprzęgła, a nie dwumasy?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
Ostatnio edytowane przez matte ; 18-11-2012 o 20:53
matte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 21:17   #2
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 90km
Postów: 58
Domyślnie Odp: Sprzęgło w podłodze!2.0 TDCI
wymiana sprzegla wraz z wysprzeglikiem
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY
WIDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 21:18   #3
matte
Model: Mondeo Mk3
Dwumasa też ?
Stary 18-11-2012, 21:54   #4
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
To się okaże po demontażu sprzęgła.
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 07:19   #5
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Wczoraj podczas jazdy zauważyłem ciężko chodzące sprzęgło przy podłodze, a po puszczeniu często nie odbijało do końca w górę. Wieczorem po przyjeździe do domu już nie mogłem włączyć biegu wstecznego przy pracującym silniku (ruszanie do tyłu było możliwe po włączeniu biegu wstecznego tylko na wyłączonym silniku) - do przodu jakoś jeszcze wchodziły. Sprawdziłem poziom płynu - był ponad połową zbiorniczka.
Dzisiaj rano przy próbie rozruchu lewa noga na sprzęgło, a tu pedału brak - leżał na podłodze. Luknąłem do komory silnika, a płynu tylko na dnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy taki jest objaw zużycia wysprzeglika i gdzie płyn ściekłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2013, 11:45   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
na 99% wysprzęglik
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 12:40   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś mi się kojarzy ze jakiś czas temu pisałeś, że wysprzęglik się u Ciebie odzywa...
raczej do wymiany, wysprzęglik razem ze sprzęgłem wychodzi taniej niż zakup oddzielnie. Dwumasa prawdopodobnie też będzie do wymiany, ale to się okaże po zdjęciu...
u mnie koszt całości 2200 Luka z wymianą
Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 01-03-2013 o 12:44
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 23:09   #8
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wysprzęglik razem ze sprzęgłem wychodzi taniej niż zakup oddzielnie. Dwumasa prawdopodobnie też będzie do wymiany, ale to się okaże po zdjęciu ...
Zamierzam wymienić komplet - nie ma sensu za jakiś czas znowu wyjmować skrzyni.
PS
Na klepiącej delikatnie dwumasie jeżdżę już od jakiegoś czasu, ale nie jest to jeszcze dźwięk traktora - da się jeździć.
Stary 02-03-2013, 00:59   #9
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
PS
zobacz ich ofertę
i sprawdź poziom płynu hamulcowego
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 01:19   #10
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał wojtekp27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... sprawdź poziom płynu hamulcowego
Pisałem powyżej, że było tylko na dnie.
Dolałem do odpowiedniego poziomu i zobaczę rano czy znowu ubędzie.
PS
Jak się odpowietrza układ sprzęgła?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
