Stary 19-11-2012, 10:32   #1
pendrive999
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
Domyślnie zacinający się zatrzask (klamra) pasów bezpieczeństwa
podczas odpinania pasów zakleszcza się zatrzask i muszę sie z nim szarpać, co jest trochę irytujące (mowa o pasach strona kierowcy) . Czy da się go jakoś zdemontować, czy też konieczna wymiana całego zatrzasku? Jeśli ktoś może miał podobny problem, proszę o poradę.
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 11:44   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: zacinający się zatrzask (klamra) pasów bezpieczeństwa
kolego samą klamrę można wymontować. jak wyjmiesz tą klamrę to sprawdź czy do środka nic nie wpadło. klamry nie da się rozebrać na czynniki pierwsze.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 14:43   #3
Postów: 18,047
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samą klamrę można wymontować...
A tak z ciekawości to jak??? Przecież ta klamra zintegrowana jest z pirotechnicznym napinaczem pasa!!! Radzę przy tym manipulować ostrożnie...
Natomiast można sobie bez problemu (bezpiecznie) poświecić latarką do szczeliny w klamrze, pooglądać i ewentualnie jakimś kawałkiem drutu tam trochę przeczyścić środek.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-11-2012 o 14:45
Stary 19-11-2012, 16:54   #4
guzikb
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 10
a nie miałeś jakiejś stłuczki lub gwałtownie nie hamowałeś? bo nieraz są zabezpieczenia, że po kolizji pasy się tak napną że potem jest problem aby je zapiąć lub odpiąć
guzikb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 22:52   #5
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Fakt. mój błąd napinacz jest zespolony z klamrą ale śmiało można to wymontować tylko najpierw dla bezpieczeństwa odłączyć akumulator. potem odpiąć kostkę pod siedzeniem. i z tego co pamietam to chyba nie obedzie sie bez wymontowania fotela.
Stary 21-11-2012, 14:52   #6
pendrive999
Model: focus c-max
Postów: 45
z tego co patrzyłem u siebie i na jednym z forów mechanizm zatrzasku składa się po bokach z 2 sprężynek wielkości takie jak w długopisach i 1 o nieco większej średnicy prowadzonej po środku. Bywa że ta czerwona część zatrzasku nie odbija, zatem podejrzewam albo uszkodzonre sprężyny albo spada któraś z nich. Demontaż osłony na pewno oznacza konieczność wyrwania zatrzasku a potem zostaje klejenie. Czyli najlepiej w razie majstrowania lub wymiany na nowy bezpiecznie jest odpiąć akumulator aby przypadkiem nie spowodować odpalenia ładunku gazowego, czy dobrze myślę?
Stary 21-11-2012, 15:13   #7
Postów: 18,047
Dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
