Stary 19-11-2012, 16:00   #1
m.ja
Imię: M
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: ford focus c-max
Unhappy dziwne metaliczne dzwięki
podczas ruszania na półsprzęgle słychać jakiś dziwny metaliczny dźwięk co to może być?
Ostatnio edytowane przez m.ja ; 19-11-2012 o 16:22
m.ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 23:05   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: dziwne metaliczne dzwięki
prawdopodobnie trzeba wkleić przeguby w piastach ponieważ mają one minimalny luz i stukają przy ruszaniu. chyba że hałas dochodzi z okolicy silnika lub skrzyni biegów. wtedy to inne przyczyna. stukanie o którym pisze powinno dochodzić z lewego lub prawego koła lub z obydwu razem.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 21:16   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał m.ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to klekot jest, to dwumasa może takie coś dawać. W jakim jest stanie?
Jakiego charakteru jest ten dźwięk? Pojedyncze uderzenie przy ruszaniu czy kilka uderzeń. Jeśli pojedyncze może któraś poducha Ci się wytłukła?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 20-11-2012, 22:56   #4
m.ja
Imię: M
dźwięk jest raczej jednostajny ,piszczący(coś podobnego jak by metal o metal przecierał taki zgrzyt) ale na pewno nie stuka.Te dziwne dzięki pojawiły się przy niskiej temperaturze,i jak autem się chwilę pojeździ to przy kolejnym ruszaniu już cisza.Pierwsze podejrzenia padły na sprzęgło ale nie wyczuwam różnicy wcześniej czy teraz.
Ostatnio była wymieniana jedna z poduszek.
Stary 21-11-2012, 08:56   #5
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Sprawdź małą dwumasę. Pozdrawiam
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 23:33   #6
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Witam. Dzisiaj zauważyłem, że w moim maksie słychać dźwięk drgającej blachy przy obrotach 1000obr/min +- 50 obr. Zakres wąski, ale jest to tylko słyszalne przy 1000 obr/min. Dźwięk dochodzi spod turbiny w okolicach filtra cząstek stałych. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem i wie co to może być?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
