Stary 19-11-2012, 19:46   #1
grzeskrk
Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: Ford Fiesta 1.8 TDDI
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie Jak domontować sterowanie centralnego zamka?
zakładam temat po długich poszukiwaniach na tym i innych formach tematów związanych ze zdalnym zamykaniem drzwi i centralnym zamkiem. mam fieste z centralnym zamkiem postanowiłem zamontować sterownik i zdalne otwieranie. Znalazłem kilka porad jak rozebrać drzwi podpiąć sie tam do kabli.... ale według mnie to głupie. Gdzieś powinien być moduł sterowania centralnym zamkiem i można podpiąć się tam. Tylko kto wie gdzie jest ten moduł w wersji MK5. Za schowkiem? jak w niektórych mondeo czy gdzieś w okolicy bezpieczników?
No chyba, ze można się podpiąć bezpośrednio do bezpieczników pod kierownicą, ale to (według mnie) nie wdaje się zbyt optymalnym rozwiązaniem.
Jeśli nikt nie wie, podrzućcie jakieś porady, w sobotę się tym pobawię i zamieszczę info na forum. Co i jak, jeśli rozwikłam zagadkę.
(taka ciekawostka, zdalne sterowanie montuje ponieważ kluczyk przestał otwierać drzwi od stron kierowcy. Co ciekawe zamek centralny działa, a co ciekawsze kiedy wypiąłem bezpieczniki odpowiedzialne za centralny zamek, centralny zamek nadal działał (bezpiecznik nr 8 i nr 11 z dostępnych w sieci schematów do fiesty), kto wie o co chodzi?)
grzeskrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 20:48   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Centralny zamek Fiesta MK5
podpinasz się do kabli przy lewym przednim słupku-wiązka z drzwi-kolory to biało-fioletowy i żółto-czarny,sterowanie plusem,nie pamietam który zamyka i otwiera
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 22:20   #3
grzeskrk
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie Odp: Jak domontować sterowanie centralnego zamka?
Dzięki znajdę z łatwością. A jak proponujesz podpiąć się do migaczy?? Wiązka dochodzi do całego przełącznika zespolonego, wiec tu raczej ciężko dedukować, który kabel od migaczy... Można to ominąć i podpiąć się bezpośrednio do kabli za bezpiecznikami? orientujesz się, które to?
Stary 20-11-2012, 16:36   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
ja podpinam przy zespolonym,idzie przez bespieczniki,nie pamietm kabli ale łatwo znaleźć
Stary 20-11-2012, 22:11   #5
grzeskrk
Silnik: 1.8 TD
Szukałem, szukałem i znalazłem ciężko dostępne ale jednak schematy elektroniki do fiesta mk5 (nie do mk4, tylko do mk5 podkreślam bo dla jednych to jedno i to samo a wcale tak nie jest)
Podłączanie sterownik po lewej stronie na belce drzwi od strony kierowcy mamy kable:
żółto czarny - otwieranie
biało-fioletowy - zamykanie
Kierunkowskazy:
Kable wychodzące z przełącznika zespolonego (wtyczka po lewej stronie):
niebieski
niebiesko czerwony
P.S. podsyłam link do schematów, są gdzieś na tym forum ale zawsze mogą się przydać i tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], jeśli ktoś zauważy, mój błąd w ich odczytaniu proszę o info.
P.S.S. schematy zweryfikuje z rzeczywistością w sobotę dam znać jak poszło.
Stary 10-11-2013, 20:01   #6
jafesa1
Imię: daniel
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 16v
wiec jak jest czy fiesta 99r. ma centralke czy nie
Bump: czy jedynym spoobem na podlaczenie nowej centralki z pilotami jest podpiecie sie do kabli
Bump: prosze o szybka odp dzieki
kupilem centralke na pilota i ok ma dwa kable z centralki co daja + i - na przemian do jakich kabliw drzwiach mam sie podpiac bo sa tam 4
Ostatnio edytowane przez jafesa1 ; 23-02-2014 o 17:35
jafesa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 18:47   #7
igor.czapagajew
Imię: igor
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Witam, trochę odgrzeję temat. Z podanych tu schematów instalacji elektrycznej skąd wiadomo czy ma się fiestę MK5 z zamkiem centralnym podwójnego ryglowania czy ze standardowym pojedynczym? Na schemacie diagram 12 w układzie z pojedynczym ryglowaniem nie ma zaznaczonego układu otwierania bagażnika, a obok po lewej w układzie z podwójnym ryglowaniem jest elektryczne otwieranie bagażnika więc czy może jest jakaś trzecia wersja, z pojedynczym ryglowaniem ale też z otwieraniem bagażnika? Próbowałem uruchomić to podwójne ryglowanie wg instrukcji z jakiegoś forum, ale u mnie( fiesta mk5 grudzień 2001r) to nie działa- po wciśnięciu przycisku w pilocie lub zamknięciu drzwi przyciskiem w klamce drzwi się tylko zamykają i można je otworzyć w dowolny sposób ( po uruchomieniu silnika nie można otworzyć z pilota!!! gdy ten jest w stacyjce).
Czy w końcu wiadomo jak wygląda w tym modelu oryginalny sterownik centralnego zamka i gdzie jest umieszczony?
I jeszcze jedno pytanie- czy jeżeli nie mam modułu domykającego automatycznie okna to czy jak zamontuje do fiesty sterownik CZ z f-cją domykania szyb to czy mogę to tak po prostu zamontować, tzn podłączyć się do zasilania szyb?
Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam .
igor.czapagajew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
