Stary 20-11-2012, 10:52   #1
luk009
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FocusII
Postów: 18
Domyślnie Nadmiar oleju
Witam niedawno wymieniłem w swoim focusie olej silnikowy, przyjechałem do zakładu który się tym zajmuje Pan przygotował 5x1L bo powiedział że wchodzi deko powyżej 4L. Spuścił olej wydaje mi się że powinien wylać się prawie wszystek bo już nic nie kapało ani nie lało się z korka, Nalał 4L i powiedział żeby odpalić silnik, sprawdził na bagnecie że jest Ok więc nie potrzeba wlewać już nic i Piąty litr zwrócimy. Po powrocie do domu sprawdziłem stan oleju i jest deko powyżej Max, powiedzcie co z tym zrobić czy tak może zostać? A przy okazji oleju jak wygląda sprawa stanu oleju w skrzyni biegów czy powinienem sprawdzić ilość, wymienić? Focus z 2008r benzyna(nie dawno kupiłem) dlatego zapytuje
Z góry dziękuje za odpowiedz
luk009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 10:58   #2
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Domyślnie Odp: Nadmiar oleju
Jeśli to jest 1-2 mm powyżej to może zostać. Typowe gdy się wleje 4l do tego silnika. Nawet ASO tak wlewa :-). Co do skrzyni biegów, oleju się zasadniczo nie wymiana, jedynie po jakiejś naprawie, a i to raczej uzupełnia. Jeśli nie ma wycieków nie ma potrzeby sprawdzać.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 19:31   #3
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Ja raz odsysałem przez otwór bagnetu. Cienki przewód paliwowy, miałem taki akurat chyba z metr długi, założyłem na strzykawkę i odessałem nadmiar oleju.
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 19:37   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
czesc jesli masz focusa benzynowego to wchodzi około 3,7 litra nie wiecej
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 21:25   #5
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w instrukcji jest wszystko napisane. z filtrem wchodzi 4.1l, bez filtra poniżej 4l, bodajże 3.9l
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 23:12   #6
luk009
Model: FocusII
Postów: 18
Sprawdzalem jeszcze raz dzisiaj i jest ok 2-3mm powyzej naciecia max. I co zrobic jak uwazacie? A Co z tym olejem w skrzyni biegow?
Stary 22-11-2012, 22:32   #7
fifo84
Avatar fifo84
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Nic nie powinno się stać ( w obecnych dieslach producenci sugerują utrzymywać poziom bliżej max) ale jak chcesz spać spokojnie to idź do apteki weź 2 i pół zł kup największą strzykawkę jaką mają, dopasuj wężyk z castoramy (tylko nie kupuj silikonowych bo są za miękkie) włóż w miejsce gdzie masz bagnet od oleju i zassij z 2 strzykawki.
fifo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 08:05   #8
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Jeżeli nie lubisz sobie possać: weź słoik, odkręć lekko korek spustowy od miski olejowej (lekko, tylko tyle aby olej zaczął delikatnie wyciekać) i spuść trochę oleju.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 12:32   #9
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Panowie, spokojnie, przy 2-3 mm powyżej poziomu max można śmiało sobie darować odsysanie/spuszczanie nadmiaru oleju. Nic się nie wydarzy z tego tytułu.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 13:12   #10
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Po co wałkonic ten temat - oleju jest za dużo i to jest fakt, jak zachowają się uszczelnienia? albo wytrzymają albo puszczą. Jaki problem upuścić olej? dla sprawnej ręki żaden i ze spokojna głowa będziesz jeździł.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
