Stary 21-11-2012, 11:52   #1
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
Domyślnie Czy to wyciek? czy normalne ?
Panowie fiesta Mk7 2009 rocznik (1,25 benzyna) od jakiegoś czasu zauważyłem że pojawiła się plama na górze obudowy od silnika (mała z 10 cm) nie powiększa się nie obserwuję ubytku oleju
plama jest dokładnie na samej górze w tylnej części silnika (wystaje tam jakaś jakby śruba)
czy jechać z tym do mechanika ? to uszczelka od obudowy pokrywy silnika ? czy jak plama się nie powiększa obserować to poprostu ? to może być coś normalnego jednorazowego ??
plama pojawiała się po wymianie oleju w ASO półsyntetyczny zamienili syntetycznym wtedy plama wyskoczyła i już się nie powiększa (jest to 3 letni samochód więc to chyba nie jakieś rozszczelnienie)
czy jeżeli trzeba wymienić uszczelkę jest to związane odrazu z wymianą oleju ? czy wystarczy samą uszczelkę wymienić
jaki może być koszt ?
bo nie wiem czy się tym denerować czy poprostu zostawić jak jest
przemex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 12:31   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Czy to wyciek w nowej fiescie ? czy normalne ?
kolego to zwykłe zapocenie. nie ma sie czym martwić. a jeśli zdecydujesz sie na wymianę uszczelki to nie jest konieczna wymiana oleju przy tym zabiegu.
ja bym tego na razie nie ruszał. taki wyciek to nie wyciek.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 13:26   #3
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Domyślnie Odp: Czy to wyciek? czy normalne ?
pytanie dlaczego zmielili olej na syntetyk? jedz do nich i powiedz że przed wymianką tego nie było i ma nie być.Auto ma jeszcze gwarancje?
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 15:11   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał szejk78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo się znają na rzeczy.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 18:29   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Moze chłopaki przy wymianie zachlapali.. wyczyść to (odtłuść), zobacz czy pojawi się jeszcze raz.
Jak tak to uszczelka do wymiany.
Ale to groszowe sprawy.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , silnik , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
