Stary 22-11-2012, 16:53   #1
Madox77
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Ford Mondeo Mk3 Kombi
Postów: 15
Domyślnie Ciężkie zapalanie Mk3
Witam Wszystkich.
Mam taki problem ostatnio ciężko zapala moje Mondeo, mianowicie przekręcam kluczyk gasną wszystkie kontrolki jest ok, przekręcam kluczyk do rozruchu i zong kręci ale nie zapala czynność muszę powtórzyć dwa lub trzy razy aż zapali, do tego jak kręci zapłon to miga kontrolka świec żarowych. Dzień temu wymieniłem filtr paliwa i zaczęło się od tego momentu, wcześniej było ok zapalał w mig. Jak tak będzie palił to muszę zacząć zbierać na zimę na nowy akumulator. Mam pytanie : czy przyczyną mogą być świece żarowe i trzeba je wymienić czy może jak zakładali filtr paliwa to coś spaprali ?
Będę wdzięczny za poradę i pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Madox77 ; 22-11-2012 o 18:00 Powód: Niewłaściwa nazwa tematu
Madox77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 16:55   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Problem z zapalaniem Mk3
Pewnie nie bawili się w zalewanie filtra ropą przed odpaleniem, tylko odpowietrzali układ na rozruszniku... Mogło przytrzeć pompę albo uszkodzić wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr może być również źle założony, gdzieś może być nieszczelność i się zapowietrza.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 18:03   #3
Madox77
Postów: 15
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to z ich winy to będą naprawiać na własny koszt, na pewno nie dołożę do ich błędu ani grosza. Ale mam nadzieję że nie rozkwasili mi układu paliwowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 22-11-2012, 19:04   #4
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Ciężkie zapalanie Mk3
sprawdź sobie sam czy filt masz poprawnie założony, bardziej zwróc uwagę czy masz dobrze wpięte wężyki do filtra, to jest dosłowni max 10 minut roboty
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 19:16   #5
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Jaka w ogóle jest procedura odpowietrzania układu w tdci po wymianie filtru paliwa, tak aby właśnie w tym delphi'owskim układzie nic nie uszkodzić?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 19:22   #6
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ja np. kupiłem na allegro taką gruchę-pompkę. Jak zmieniam filtr to zapinam przewód od zbiornika i przelewowy, a na przyłącze ( na filtrze ) zasilające pompę zapinam te gruchę i zaciągam paliwo aż napełni się filtr. Potem szybko wypinam gruchę i zapinam przewód paliwowy od pompy. Jeśli się filtra nie napełni i kręci rozrusznikiem to po jakimś czasie pozaciera się zaworki we wtryskach, które pracują na sucho. Jeśli tak zrobili to wtryski do wyjęcia i fachowca od wtrysków,.. może da się uratować.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 20:34   #7
Madox77
Postów: 15
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz o dziwo zapala normalnie ale zobaczę co będzie rano jak będzie auto zimnie. Na wszelki wypadek zmówiłem świece żarowe komplet a że idzie zima to niewykluczone że mogą się przydać.
Stary 23-11-2012, 19:14   #8
Madox77
Postów: 15
Witam wszystkich.
Mój problem z zapalaniem już się wyjaśnił a mianowicie problem tkwił w świecach żarowych, wszystkie były spalone. Przy okazji wymiany świec żarowych okazało się że miałem zapchany zawór EGR.
Dzięki wszystkim za rady. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
