Stary 23-11-2012, 14:33   #1
marlej
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 22
Domyślnie Czujnik Zmierzchu działanie
Witam od niedawna jestem w posiadaniu MK3
Mam czujnik zmierzch ale do czego on służy i jak działa
Ja akurat nie widzę różnicy w aucie między dniem a nocą .
A czujnik mam bo widzę na szybie czujnik deszczu i zmierzchu.
Może u mnie coś nie działa.
Szukałem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w wyposażeniu ale nie mogę tego znaleźć
mój VIN WF05XXGBB54S01903. Może ktoś lepiej się zna i sprawdzi.
Co o tym myślicie?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-11-2015 o 12:48
marlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 16:17   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 Czujnik Zmierzchu działanie
Dajesz na pokrętle od świateł auto i jak się ściemni\wjedziesz do tunelu\ czy pojawi się szarzyzna za oknem światła automatycznie są włączane. Jak masz przełącznik auto to zapewne masz czujniki zmierzchu i czujniki deszczu.
Wdł. mnie czujnik zmierzchu przydaje się tylko i wyłącznie jeżeli ktoś ma domontowane światła dzienne bądz fabryczne światła dzienne. Jest obowiązek jazdy cały czas na światłach także w naszym kraju czujnik ten szału nie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 22:51   #3
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Odswieze temat. Posiadam czujnik deszczu, ale nie wiem czy posiadam czujnik zmierzchu. Mam wersje skandynawska swiatla zaplaja sie odrazu po zalaczeniu stacyjki. Nie posiadam wlacznika auto. Chcialbym zalozyc ledy do jazdy dziennej, i chcialbym zapytac sie szanownych kolegow czy jest mozliwosc dolozenie albo wlaczenia czujnika zmierzchu?? Moze go mam tylko nie wiem jak aktywowac??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 22:25   #4
Miroo
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Focus II Titanum Kombi Automat
Silnik: Duratorq 1997 TDCI 136 KM
Postów: 49
słuchaj - wszystko możesz zrobić u dobrego elektryka.. tylko to kosztuje i pytanie czy ma sens?
Miroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 22:33   #5
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Zapomnialem dodac, ze mam czujnik deszczu. Na jednym z forum czytalem, ze ten czujnik wystepuje odrazu z czujnikiem zmierzchu. Nie posiadam wlacznika z auto wiec nie mam jak to sprawdzic czy to dziala:>
Potwierdzam. Dzisiaj sprawdzone wystarczy aktywowac czujnik zmierzchu jezeli posiadacie czujnik deszczu:>
Ostatnio edytowane przez Ford c-max 1981 ; 04-06-2013 o 21:53
Stary 07-11-2015, 19:17   #6
damian290
Avatar damian290
Imię: denis
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Witam was mam pytanie czy wart kupic oswietlenie orginalne pod nogi osiwetlenie skarpetek i czy da sie to właczyc do instalacji
Bump: mam mozliwoac kupienia orginalnego połaczenia tych kabli do mondka mojego ale czy to bedzie tam gdzies podłaczyc prosze o jakies info
damian290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
