Stary 25-11-2012, 16:45   #1
metal_74
Avatar metal_74
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Domyślnie Kontrolki trakcji i ABS zapalają się po odpaleniu?
W trakcie odpalania jest tak jak trzeba gasną kontrolki i odpalam potem już nic nie powinno się pojawić a tu niespodzianka na chwilę zapalają się ABS i trakcja. Co to może być?
metal_74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 17:20   #2
majkeloss
Zablokowany
Imię: majkeloss
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 42
Domyślnie Odp: Kontrolki trakcji i ABS zapalają się po odpaleniu?
kończący się akumulator ?
majkeloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 17:20   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Najprawdopodobniej niedoładowany akumulator, lub za duży pobór prądu przez rozrusznik. Jeżeli dzieje się tak tylko po całonocnym postoju to można powiedzieć ze to normalne, jeżeli za każdym razem to trochę lipa.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 17:34   #4
metal_74
Avatar metal_74
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Obie kontrolki zapalają się na około 3s. po całonocnym staniu auta w garażu, i tylko wtedy. Piszesz że to normalne a ja się zastanawiam czemu takie objawy są od niedawna, wcześniej nigdy te kontrolki nie zapalały się po zapłonie. Nadmieniam że aku jest nowy i nie mam problemu z odpalaniem i nic się nie dzieje co świadczyło by o słabym aku. Czy ktoś też tak ma w swoim MONDKU?
Stary 25-11-2012, 17:50   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Kolego... miałem niedawno podobną sytuację. Jeśli aku i alternator masz dobry to wyjmij akumulator, wyjmij plastikowy koszyk na akumulator i pod tym wszystkim masz dwa przewody masowe - oba na Torx T40. Wykreć, odrdzewiaczem potraktuj, przeszlifuj papierem ściernym, przesmaruj smarem miedzianym, skręć wsio z powrotem i ciesz się znowu sprawnym autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2012, 18:07   #6
metal_74
Avatar metal_74
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Dzięki, tak zrobię i napiszę jaki wynik.
Stary 25-11-2012, 20:22   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mam tak od kad kupilem mk3, ponad 4 lata i wszystko jest ok, aumulator wciaz ten sam i nawet po 2 tyg postoju na parkingowym lotnisku w zime odpala bez problemu
Stary 12-12-2012, 20:17   #8
metal_74
Avatar metal_74
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Przeczyściłem masę i nic się nie zmieniło tyle tylko że teraz jak są większe mrozy to i po krótkim postoju tez się zapalają. Jeśli kolega pisze że u niego tak jest odkąd stał się posiadaczem mondeo mkIII to może tak ma być i wszystko jest ok.?
Ostatnio edytowane przez metal_74 ; 12-12-2012 o 20:32
Stary 12-12-2012, 23:19   #9
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
U mnie jest tak samo jak zapalam to zaswiecą sie na chwile te kontrolki i gasną mam tak od początku myslałem ze to normalka w mondeo
pozdro
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 15:26   #10
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Napisał zaku75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
To normalka , ale chyba nie przeczytałeś uważnie postu , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
