Stary 25-11-2012, 18:25   #1
cibormac
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: Ford Smax
Domyślnie ESP + komunikat awaria silnika
Od jakiegoś czasu małżonka zgłasza mi problem z pojawiającym się komunikatem dotyczącym jednoczesnego zapalania się kontrolki ESP + awaria silnika. Problem występuje tylko w sytuacji ruszania na zimnym silniku. Z uzyskanych informacji wynika, że pomaga ponowny rozruch silnika. Jakie ma powiązanie kontrolka, ESP z awarią silnika?, Czy można temu zaradzić? Czy jechać do serwisu?, Gdzie można sprawdzić zarejestrowane komunikaty?. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc
cibormac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 18:46   #2
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie Odp: ESP + komunikat awaria silnika
Było juz o tym.Poszukaj na forum.Sam przerabiałem to u siebie.Auto 6 tygodni w serwisie na naprawie gwarancyjnej.Padł czujnik na dolocie i wymieniali całe okablowanie łacznie z czujnikiem... pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 14:01   #3
cristabel
Imię: damian
Zarejestrowany: 23-10-2010
Model: s-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 10
Domyślnie Re: ESP + komunikat awaria silnika
Dopadło mnie to samo: usterka silnika+kontrolka ESP. Jedna diagnostyka komp. wykazała wymianę softu. Pojechałem do ASO w Gdyni, twierdzą że pada turbina i muszę kupić nową/regenerować. Czy to jest możliwe.
cristabel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 15:41   #4
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Re: ESP + komunikat awaria silnika
Napisał cristabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopadło mnie to samo..... Pojechałem do ASO w Gdyni, twierdzą że pada turbina i muszę kupić nową/regenerować. Czy to jest możliwe.
Oj dość ostra diagnoza,ja bym jeszcze pojechał do innego "znachora" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 15:57   #5
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
W Gdyni to ci sami którzy uznali że wypadaja mi zapłony i dlatego silnik nie ma mocy, a nauczeni przeze mnie jak wejść w test zegarów uznali że komunikat "wysokie ciśnienie doładowania" bierze się właśnie z za małej mocy silnika....
Podjedź gdzieś indziej - tak z własnego doświadczenia radzę.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 20:52   #6
treq
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
jak tam sytuacja w temacie? Błędy możesz próbować sprawdzić w teście zegarów (przycisk OK i włączenie stacyjki) pozycja DTC ale nie jest powiedziane, że coś tam się pokaże, w innym wypadku diagnostyka komputerowa. Ja od pewnego czasu borykam się z tymi samymi objawami, choć początkowo komunikat o usterce silnika i ESP zapalał mi się zawsze na zimnym silniku na postoju zaraz po odpaleniu silnika (wyłączenie zapłonu i ponowne odpalenie silnika kasowało komunikat), aż któregoś dnia wyłączanie i ponowne odpalanie silnika nie pomagało i na stałe zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE. Po podłączeniu komputera wyszedł błąd P2263-"Tubocharger/supercharger boost system performance", hmm... przeładowanie? Błąd wykasowany i zobaczymy co dalej. Po kilku dniach ponownie komunikat o usterce silnika i ESP, ale tym razem podczas jazdy i muł, wyłączenie zapłonu i ponowne odpalenie i wszystko OK, za niedługą chwile to samo - podłączenie pod komputer i zero błędów (brak na stałe zapalonej kontroli CHECK). Może jutro sprawdzę na kanale jak zachowuje się grucha na turbinie, złączkę czujnika położenia membrany, ewentualnie podmienię rurkę podciśnienia i sprawdzę elektromagnes. W dalszej kolejności zerknę na wirnik w turbinie.
Będę dawał znaki jaki progress.
pozdr.
treq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 20:21   #7
ALOSZA
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
Witam !!!!
No i co było , ja stawiam na EGR lub DPF/ o ile jest w autku / . Napisz jak to wygląda z perspektywy czasu. Pozdrawiam.
ALOSZA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 17:05   #8
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
treq; ...u mnie też takie objawy, lecz niestety diagnostyka komputerowa nic nie wykazała. Na szczęście moje przypadki były dość rzadkie i liczę na to że tak pozostanie. Diagnostyka/Test nie wykazał żadnych nieprawidłowości: EGR'a, zaworu przy turbo, DPf'a czy przepływomierza. Zycze powodzenia i wytrwałości w poszukiwaniu przyczyny. Fachowcy z moich okolic niestety nie podołali ( chociaż bardzo w nich wierzyłem ) Pozdrawiam.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 22:56   #9
Mrok
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: S-max
Witam wszystkich. Mam podobny problem. Na początku najpierw pojawił się komunikat Usterka ESP. Było to jakiś miesiąc temu, ale nie miałem czasu się tym zająć tylko wyłączyłem ręcznie poprzez wyłącznik. Teraz pojawił się komunikat Usterka ESP i zaraz za nim Usterka silnika i maxiu się wyłączył. Proszę napiszcie w czym leży problem?
Mrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 18:57   #10
fisiekek
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Ford S-MAX
A ktoś ma może jakiś pomysł dlaczego podczas jazdy z włączonym ESP kontrolka trakcji raz się włącza raz wyłącza?
fisiekek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
