Stary 25-11-2012, 20:50   #1
Dominik84
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: transit 2,4 tdci
Silnik: 2,4tddi/2,4 tdci
Rocznik: 2003/2008
Domyślnie 2,4 tdci 140KM nagła utrata mocy kopcenie
Mam problem z transitem 2,4 tdci 140 koni, konkretnie podczas jazdy najpierw utrata mocy, potem przejście w tryb awaryjny, po kilku kilometrach kopcenie na czarno. Silnik zapala bez zmian, na wolnych obrotach chodzi bez zarzutu, bez dziwnych odgłosów, jedyny objaw przy dodawaniu gazu dławienie między 2 a 3 tysiące obrotów i kopcenie sadzą na czarno. Auto od nowości u mnie 160 tyś. przebiegu. Nigdy nie dotykany układ paliwowy.
Dominik84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 20:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit 2,4 tdci 140KM nagła utrata mocy kopcenie
Napisał Dominik84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że EGR się nie zamyka - zawalony brudami...
Ale warto podjechać na oryginalny fordowski tester - skoro wywala sprężynkę, będą błędy i coś powiedzą...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-11-2012 o 21:00
Stary 25-11-2012, 21:18   #3
Dominik84
Imię: Dominik
Rocznik: 2003/2008
Domyślnie Odp: 2,4 tdci 140KM nagła utrata mocy kopcenie
Nie ma sprężynki, tylko czek świeci cały czas. EGR, juz drugi jest z oryginału, pierwszy padł przy 70 tyś.Jurto jadę na podpięcie zobaczymy co pokaże.
Stary 26-11-2012, 20:55   #4
Dominik84
Imię: Dominik
Rocznik: 2003/2008
Problem okazał się złożony, były dwa błędy: woda w paliwie, zakłócenia pracy zaworu egr. Rano nie zapalił, zapowietrzył się, wymieniłem filtr paliwa, odpowietrzyłem, no i chodził jakieś 3 godziny.Trochę jazdy po mieście i znowu błąd i spadek mocy w zakresie 2-3 tyś. obrotów. Rano znowu podpięcie zobaczymy co, ale chyba będzie egr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
