Stary 27-11-2012, 11:38   #1
telker_jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
Domyślnie Tylni środkowy pas bezpieczeństwa - czy da się naprawić ?
Proszę o informacje czy naprawiał ktoś z was tylni środkowy pas bezpieczeństwa ? U mnie jakoś się nie zwija. Czy i jak można się dostać do mechanizmu zwijania
TELKER
Ostatnio edytowane przez telker_jacek ; 27-11-2012 o 13:47
telker_jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 16:53   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Tylni środkowy pas bezpieczeństwa - czy da się naprawić ?
Kup sobie "nowy" na szrocie.
to najlepsze i najtańsze rozwiązanie, tym bardziej , że pasuje od innych modeli forda.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 18:14   #3
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Generalnie pas to kwestia bezpieczeństwa i należy pamiętać, że samoczynne naprawy mogą być ryzykowne, ale:
- trzeba oderwać tapicerkę;
- zdemontować blaszaną zaślepkę;
- pas przykręcony jest jedną śrubą.
Prawdopodobnie przyczyną jest mechaniczny czujnik złożony z kawałka białego plastiku i malutkiego ciężarka. Po zdjęciu plastikowej osłony można go przesunąć do góry lub dołu regulując w ten sposób czułość mechanizmu. Pas będzie też działać bez czujnika ale tylko przy jego szarpnięciach, przy gwałtownym hamowaniu lub uderzeniu pas może zadziałać z zbyt dużym opóźnieniem.
Ostatnio edytowane przez romekw ; 28-11-2012 o 18:17
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 07:55   #4
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
czywiście miałem na myśli wymianę mechanizmu całego. Tylko nie wiedziałem czy i jaki jest dostęp do tego mechanizmu. Rozumiem ze jest jakaś klapeczka pod tapicerką którą otwierając dostaję się do całego mechanizmu. Jakby ktoś z was miał jakiegoś "manuala" (podręcznik) by zerknąć gdzie co i jak jest przymocowane to byłbym bardzo bardzo wdzięczny za coś takiego. Od jakiego jeszcze auta będzie to cudo pasować ?
TELKER
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 04-12-2012 o 19:32 Powód: Proszę nie cytować całej wypowiedzi poprzednika. To zbędne.
Stary 29-11-2012, 08:52   #5
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Tu masz chyba taki pas:
Stary 29-11-2012, 09:56   #6
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety pudło :-(
Stary 29-11-2012, 17:50   #7
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
to jeszcze ten został:
Stary 30-11-2012, 08:13   #8
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Znalazłem na allegro za 50 zł :-) tylko ze wymiana jest troszkę problematyczna ponieważ trzeba - zerwac tą tapicerke a ona jest fabrycznie ładnie przyklejona i pózniej to takie wiszące flaki beda z tej tapicerki.A i zerkałem czy jest tam jakas zaslepka by doksc do pasa i nic nie wyczułem :-(
Dzieki za info .
Stary 01-12-2012, 22:47   #9
romekw
Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
Tak jak pisałem, klapka jest właśnie pod tapicerką. możesz ja później przykleić taśmą dwustronną i nic nie będzie wisieć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2014, 20:25   #10
gpg
Imię: Bogna
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Fusion x100
Silnik: 1.4
Pozwólcie, że odgrzeję temat.
Mam pytanie, czy do mechanizmu zwijacza pasa w oparciu dostanę się przez nacięcie czarnej tapicerki od strony bagażnika? Czy muszę jakoś oderwać tapicerkę oparcia żeby mieć dojście od przodu.
gpg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
