Stary 28-11-2012, 08:07   #1
CzarnaMamba
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Drgania układu napędowego przy gwałtownym przyspieszaniu.
Witam. Podczas gwałtownych przyspieszeń, często na 4 biegu, odczuwam drgania z przodu auta. Wiem ze to coś z ukł. napedowego bo mam na dniach wymieniać przeguby zewnętrzne,bo pstrykają przy pełnym skręcie. Mam pytanko, czy jest opcja, że te drgania mi wtedy przejdą, bosą na prostych kołach, czy możliwe, ze przy okazji strzelił mi jakiś wewnętrzny? Jeśli tak to jak srawdzić? Nie wiem czy od razu nie lepiej całych półosiek nie wymieniać.
CzarnaMamba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 08:17   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Drgania ukł napedowego
Sie ma.
Winę za drgania mogą ponosić właśnie przeguby wewnętrzne lub podpora półosi.
Ale najczęściej są to przeguby. Jak jest kumaty mechanik to po wyjęciu da radę sprawdzić , czy nie ma nadmiernego luzu na przegubach.
Bez wyjęcia półosi tego nie sprawdzisz.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
