Stary 28-11-2012, 21:56   #1
dominik112
Imię: dominik
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: ford transit
Silnik: 2.4TDDI
Domyślnie jak dokręcić czachę głowicy w 2.4TDDi?
Witam czy wie ktoś jak dokręcić górną częśż głowicy która trzyma wałki rozrządu i z jaką siłą Nm? i kolejność dokręcenia śrub
dominik112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 22:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,077
Domyślnie Odp: jak dokręcić czachę głowicy w fordzie transicie 2.4TDDi?
To jest tzw ażur. Tam jest w sumie 25 numerowanych śrub, część z nich (22 szt) dokręca się momentem 23 Nm, trzy pozostałe 10 Nm.
Numeracja śrub i sekwencja dokręcania jest tak skomplikowana, że nie da się tego opisać - tylko rysunek to sensownie pokaże.
Jeżeli urządza to ciebie, to jutro w pracy - gdzie mam skaner - ewentualnie wrzucę rysunek...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-11-2012 o 22:15
Stary 28-11-2012, 22:22   #3
dominik112
Imię: dominik
Model: ford transit
Silnik: 2.4TDDI
bardzo proszę i dzięki za pomoc jakbyś wiedział z jakąsiłą dokręcić głowice z góry dziękuje.
Stary 28-11-2012, 22:41   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,077
Napisał dominik112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głowicę dokręca się w... 11 (jedenastu) etapach.
Postaram się jutro zamieścić obydwa rysunki i opisy do nich.
Głowica silnika Transit 2,0 l i 2,4 l - kolejność i momenty dokręcania śrub:
Etap 1 - śruby 1 do 10 .............................. 10 Nm
Etap 2 - śruby 11 do 18 ............................ 10 Nm
Etap 3 - śruby 1 do 10 ............................... 20 Nm
Etap 4 - śruby 11 do 18 .............................. 20 Nm
Etap 5 - śruby 1 do 10 ............................... 35 Nm
Etap 6 - śruby 11 do 18 .............................. 26 Nm
Etap 7 - śruby 1 do 10 ............................... 45 Nm
Etap 8 - śruby 1 do 10 ............................... dodatkowy obrót o 90 st.
Etap 9 - śruby 11 do 18 ............................. dodatkowy obrót o 90 st.
Etap 10- śruby 1 do 10 ............................... dodatkowy obrót o 90 st.
Etap 11- śruby 11 do 18 ............................. dodatkowy obrót o 90 st.
Uwaga: przy zakładaniu i dokręcaniu głowicy należy upewnić się, że tłok 1-go cylindra jest w położeniu 50 st obrotu wału przed GZP (górnym zwrotnym położeniem) tego tłoka. Takie ustawienia zabezpiecza zawory i tłoki przed wzajemnym kontaktem i awarią.
Ażur głowicy silnika Transit 2,0 l i 2,4 l - kolejność i momenty dokręcania śrub:
Etap 1 - śruby 1 do 22 ............... 23 Nm
Etap 2 - śruby 23 do 25 ............. 10 Nm
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-11-2012 o 10:27
Stary 29-11-2012, 13:22   #5
dominik112
Imię: dominik
Model: ford transit
Silnik: 2.4TDDI
Domyślnie Odp: jak dokręcić czachę głowicy w 2.4TDDi?
Wielkie dzięki faktycznie nie da się tego tak wytłumaczyć
Stary 20-10-2021, 22:32   #6
Mostowik
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 19-10-2021
Model: Ford c-max
Silnik: 1.8 tdci
Witam serdecznie na forum. Czy ktoś z was ma to zdjęcie z kolejnością dokręcania czachy mocującej walki rozrządu??
Mostowik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 21:26   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,077
post 27
Zgredzik
Stary 10-01-2023, 13:06   #8
Kluch
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-01-2023
Model: Transit
Silnik: 2,4
Cześć, odgrzeję trochę temat. Jakim momentem dokręcamy wałki popychaczy?
Kluch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2023, 15:27   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,077
Wg instrukcji śruby mocujące wałki dźwigienek zaworów dokręcamy w dwóch fazach;
- wpierw małym momentem 13 Nm
- następnie śruby obracamy dodatkowo o kąt 45 stopni.
Ale piszą, że za każdym razem trzeba dawać nowe śruby. Ale ja się przyznam, że u siebie dawałem stare...
Zgredzik
Stary 19-04-2025, 05:20   #10
MrDraska
Zarejestrowany: 23-03-2024
Model: Euroline
Przymierzam się do wymiany popychaczy
(bez dźwigienek - przeszczep od mercedesa - INA 420 0063 10)
w silniku FiFa, jednak nie mogę znaleźć informacji o sile dokręcenia wałków popychaczy.
MrDraska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:17.
