Stary 29-11-2012, 08:26   #1
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie [Poradnik] Zmiana tunelu środkowego
Zmiana na tunel z podłokietnikiem. Ford Focus 2
Jak wymienić stary tunel , na ten z podłokietnikiem.
Poszukiwania : Ebay , Allegro ,
Nowe: Aso
Narzędzia potrzebne do demontażu i montażu
Śrubokręt płaski, klucz nasadowy 10mm oraz klucz płasko oczkowy także 10mm
Czas pracy : 30-50 minut
1.Na końcu tunelu jest wgłębienie , pod zaślepką znajdują się 2 śruby , odkręć je
2.Zdemontuj ramkę wraz mieszkiem od skrzyni biegów. Ramkę tunelu pociągnij do siebie i do góry , trzyma się na plastikowych zaczepach, uważaj by nie ułamać ich.Następnie pociagnij do góry tunel przy ręcznym. ukażą się kolejne 2 śruby.
3.Ściągnij mieszek ochronny od ręcznego,do pomocy użyj śrubokrętu.
4.Sciągnij boczne plastiki przy tunelu
5.Ukażą ci się kolejne 4 śruby mocujące, po ich odkręceniu bedziemy mogli zdemontować tunel.
6.Umieść tunel na środku i przełoz przez niego ramke wraz z mieszkiem, skrzyni biegów.
7.Wkręć 2 śruby z przodu , a 2 znajdują się pod podłokietnikiem w miejscu gdzie znajduje się popielniczka.
8.załóż mieszek ochronny od ręcznego.Osłonę wsuwa się a następnie wciska się ją by dobrze się trzymała
Ja używałem do ściągnięcia wykładziny .
Zdjęcia zaczerpnięte z innego forum
Ps.
Prosiłbym o dodanie do fotorelacji , wydaje mi się ,że przyda się Forumowiczom
Ostatnio edytowane przez erniio ; 29-11-2012 o 08:32
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 08:59   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: [Poradnik] Zmiana tunelu środkowego
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz zgodę tamtego forum na wykorzystanie ich w swoim poradniku?
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-08-2013, 23:18   #3
abs450
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 06-08-2013
Model: Ford Fokus
Silnik: dizel
Witam a możesz dać linka to tego forum o wymianie wykładziny - właśnie czeka mnie taka wymiana
Pozdro
abs450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 19:51   #4
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
czy ktoś z szanownych kolegów podzieli się schematem podłokietnika z tunelem środkowym?
interesuje mnie nr części przewodu zasilającego gniazdo zapalniczki, która jest z tyłu tgo podłokietnika
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 23:39   #5
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Napisał gomez.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat dotyczy tunelu do MK2 w wersji przedliftowej.
Ale żeby nie było, to chyba chodzi ci o to:
Bump: Jako że zdjęcia z tego tematu zniknęły, to pod poniższym linkiem jest wszystko [j. angielski]:
Od siebie dodam, że żeby wyciągnąć tunel, musiałem maksymalnie odkręcić nakrętki od hamulca ręcznego i podnieść dźwignię. Nic strasznego - odkręcamy dwie nakrętki na koniec gwintu, wyciągamy tunel, wkładamy nowy, wkręcamy dolną nakrętkę i dociskamy ją górną nakrętką. Potrzebny klucz płaski dla dolnej nakrętki i nasadowy dla górnej. Żeby dostać się płaskim, dobrze jest podnieść odrobinę dźwignię ręcznego.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 19-12-2015 o 23:50
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 19:33   #6
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Tarmas to powiedz mi proszę czy zasilanie zapalniczki które jest pod radiem podłącza się do zapalniczki z tunelu?
wolę zapytać wcześniej i skompletować od razu brakujące przewody, aby nie rozbierać 2 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupię Fiestę
Stary 20-12-2015, 19:57   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Grzesiu podłączenie podłokietnika jest na kostce C155, kiedyś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ją wygrzebał w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zasilanie zapalniczki jest podłączone równolegle w tym złączu z zapalniczki w konsoli. Nawet jak nie będziesz miał wiązki, to łatwo będzie dorobić.
Stary 07-07-2016, 15:14   #8
Focus Bródno
Punkt 4 i 5 Nie było ich u mnie, nie ma żadnych dodatkowych plastików i śrub. Wypinamy tunel z zatrzasków z konsoli centralnej ( na elementach tunelu wchodzących na konsole centralna i przy stopach z obu stron, haczyki). Zaciągamy na full ręczny i przednie elementy konsoli rozchylamy na boki i przesuwamy tunel do przodu ( jak byśmy go chcieli wcisnąć w panel sterowania nagrzewnicą) wskakuje nam na swoje miejsce ręczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Punkt 7. Schowek dla pasażerów tylnej kanapy w nowym podłokietniku jest wypinany na zatrzaskach, pod nim są miejsca na śruby.
Nie jest to ciężka robota, ja wymieniłem 7-10 minut, z piciem bro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Bródnie mogę pomóc.
Stary 27-12-2016, 12:41   #9
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Aaaa powiedzcie mi proszę czy tunel może być od anglika ? Mam nagrany tunel z podłokietnikiem z anglika i ma ręczny po lewej stronie niby tak samo jak w tym co mam teraz ...
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 14:33   #10
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Przedliftowy tunel tak, poliftowy nie - jest wersja LHD i RHD. Mowa oczywiście o Focusie MK2, bo w profilu masz Mondeo.
focus mk2 , fotorelacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
