Stary 29-11-2012, 20:11   #1
zimnyy90
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-05-2011
Model: Focus mk1 hatchback
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 50
Domyślnie sprzęgło-nie można wbic żadnego biegu
Panowie, mam problem. Dziś ojciec odpalił samochód i nie mógł wbić żadnego biegu... Pedał sprzęgła opadł o połowę. Linka ok, widełki całe, półksiężyc przy pedale sprzęgła wygląda okej. Sprzęgło ma nalatane jakieś 15tys. km i nie mam pojęcia co się mogło stać. Jest taka opcja, że walnął docisk sprzęgła, bo nie mam zielonego pojęcia jakiej firmy jest sprzęgło które tam teraz siedzi. Podsuńcie mi jakieś pomysły bo osiwieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zimnyy90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 21:19   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: sprzęgło-nie można wbic żadnego biegu
Rozbierz i zobacz,ewentualnie sprzęgło do wymiany.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 21:27   #3
zimnyy90
Imię: Karol
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 50
bez kanału to raczej ciężka sprawa i sporo roboty, a garaż mam nieogrzewany. W poniedziałek jestem z mechanikiem umówiony i nie wiem czego się spodziewać. Byłbym zaskoczony jakby padło sprzęgło, bo jeżdżę raczej spokojnie, nie ruszam zbyt dynamicznie, ani nie strzelam ze sprzęgła.
Jeśli ktoś wymieniał sprzęgło w 1.8td to jakie ponieśliście koszta robocizny?
Stary 29-11-2012, 21:42   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
U nas wymiana sprzęgła to przeciętnie 300-400pln.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 22:04   #5
zimnyy90
Imię: Karol
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 50
Dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No nic, znów fordzina nadszarpnie domowy budżet... Pocieszam się jedynie że robota po znajomości, więc może ciut taniej...
Stary 30-11-2012, 00:36   #6
DewREW
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: Fiesta Mk4
Silnik: Endura E 1.3
Postów: 58
Domyślnie Re: sprzęgło-nie można wbic żadnego biegu
hej sprawdz sobie czy nie zerwał ci sie taki plastikowy połksieżyc na pedale sprzegla !! u mnie tak sie wydarzyło, a zakupiłem jzu sprzegło, gdy okaząło się ze to wcale nie tak jak wyglądało.
DewREW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 09:39   #7
zimnyy90
Imię: Karol
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 50
dzięki za podpowiedź, ale oglądałem ten półksiężyc i wygląda na dobry. Nie ma luzu, ani nie wygląda na pęknięty. Z racji tego, że jest tam utrudniony dostęp, to mogłem czegoś nie zauważyć. Jakie miałeś objawy gdy zerwał się półksiężyc?
Stary 30-11-2012, 13:58   #8
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał zimnyy90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy są takie, jakie opisałeś. Żebyś miał pewność, zobacz, czy łapa sprzęgła wychyla się do końca, gdy naciśniesz na pedał. Ja stawiam na półksiężyc. Wystarczy, że wyłamią się ze dwa ząbki i on przeskoczy dalej, powodując w/w objawy. Nowy, tylko oryginał. Kosztuje sporo więcej niż zamiennik, ale wytrzymuje. Zamienniki czasem pękają zaraz po montażu. Z wymianą jest trochę zabawy w niewygodnej pozycji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 14:09   #9
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Na zgaszonym silniku też nie da sie wbić żadnego biegu?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 14:22   #10
zimnyy90
Imię: Karol
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 50
na zgaszonym mozna wbijac biegi bez sprzegla, ze sprzeglem jakby troche gorzej.
A tak w ogóle to pod jakim hasłem szukać tego półksiężyca? Jaka jest tego katalogowa nazwa?
edit: już ogarnąłem, że jest to samoregulator sprzęgła - oryginał ok 50zł. Zaraz idę do garażu to rozebrać chyba...
Ostatnio edytowane przez zimnyy90 ; 30-11-2012 o 15:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
