Stary 02-12-2012, 16:39   #1
tomala136
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Ford mondeo
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 1995
Question strasznie dymi na biało! jakie mogą być przyczyny?
Witam mam forda mondeo 1,6 benzyna 1995r i straszni dymi na biało szczególnie gdy temperatura spada trochę poniżej zera. Dodam, że ktoś wymieniał końcówkę tłumika jest prosta i dłuższa niż w oryginale ale nie wiem czy ma to coś do tego.
tomala136 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 01:33   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Mondeo strasznie dymi na biało! jakie mogą być przyczyny?
To raczej normalne w niskich temperaturach, oczywiście póki nie rozgrzeje się silnik i układ wylotowy, no chyba, że ubywa płynu chłodniczego.
Emmm
Stary 03-12-2012, 16:00   #3
tomala136
Model: Ford mondeo
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 1995
Płyn chłodniczy nie ucieka ale nawet po rozgrzaniu silnika mondeo dalej kopci co prawda mniej ale dalej dużo.
Stary 03-12-2012, 16:22   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
A oleju nie przepala???
Emmm
Stary 03-12-2012, 21:02   #5
seta691
Zarejestrowany: 20-09-2012
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Odp: strasznie dymi na biało! jakie mogą być przyczyny?
Z tego co mi wiadomo to przy samym starcie i początkowych kilku metrach tak się dzieje. Mam Disla 2.0 i mam tak samo a wszystko jest w porządku!(tam myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) W niskich temperaturach to możliwe a pamiętasz może jak było przy wyższych?
Pozdrawiam!
seta691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 07:00   #6
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Napisał seta691 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Mowa jest o benzynie i mk1.... u mnie jest zagazowany to teraz na zimnym silniku dac dobrze gazu to za mna kleby... Gdy sie zagrzeje dymienie znaczaco sie zmniejsza... a olej podbiera...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
